BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 12:28
Woonplaats: Harelbeke
Ik heb dus geen achterlichten meer die branden !
Enkel de knipperlichten,remmen en achteruitrijlichten werken.Heb de zekeringen gecontroleerd en die zijn allemaal ok,dus volgende stap was controleren aan de kabel achteraan.Omdat ik geen tester heb dacht ik van even de originele lampunits terug te plaatsen aangezien ik met ledlichten van recon zit.Heb dus de originele lichtblokken erin gezet en nog niks :shock:
Uiteraard zou ik dit natuurlijk zo snel mogelijk willen verhelpen aangezien het 's ochtends nog donker is als ik naar het werk rij,maar waar moet ik het nu gaan zoeken ??? Vooraan branden de lichten wel,maar achteraan dus niet :?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 12:31
relays ook nog goed ?
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 12:39
Euh hoe kan ik die uittesten ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 13:28
als die voeding krijgen (via je lichtschakelaar) moet je ze horen klikken... anders er ff uitnemen en voeding zetten op juiste klemmmen :
http://www.bcae1.com/relays.htmklem
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 20:36
Bon,
Heb dus ALLE zekeringen nogmaals gecontroleerd ==> Alles ok
Heb een relays van mijn airco op de plaats voor de lichten gestoken en die voor de lichten op de plaats voor m'n airco ==> Airco blijft werken,lichten nog steeds niks.
Vastgesteld dat ik dus geen standlichten heb vooraan ook,dus enkel de gewone stadslichten en grootlichten en knippers.
Heb mijn originele lichten eens teruggeplaatst om te controleren of het dus de lichtunits van recon niet waren die defect zijn ==> Nog steeds geen licht :(
Heb uitgemeten aan de trekhaak verlichting ==> Niks :(
Laatste optie blijkt dus nog de schakelaar te zijn,maar vindt het wel vreemd dat ik nog stadslichten heb vooraan en mistlicht nog werkt met diezelfde schakelaar en enkel de standlichtjes vooraan en de achterlichten die niks doen. Kan dat zijn dat het ene wel nog werkt en het andere niet met die schakelaar ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 20:39
Lijk wel of je achter de massa naar de lichten toe kwijt bent
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 20:41
Maar vooraan heb ik ook geen standlichtjes meer Joop.Dus er scheelt iets vooraan EN achteraan.
Wat ik ook vreemd vindt is dat ik op één draad achteraan continue 12v heb terwijl alles uitstaat.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 20:46
Dan begin ik toch te denken aan de schakelaar.
Op de zaak ooit iets vergelijkbaars aan de hand gehad met een VW-transporter, was dus ook de schakelaar.
P.S. Mijn brouwser liep vast, vandaar de dubbele post.
Laatst bijgewerkt door Floris op ma apr 12, 2010 21:12, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 20:52
Dan begint het er toch op te lijken dat het probleem in de schakelaar zit.
Ooit op de zaak zoiets vergelijkbaars gehad met een VW-transporter.
Nieuwe schakelaar was toen de oplossing.
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 20:57
Kan woensdag pas na m'n werk eens tot bij de garage rijden,gaan eens proberen met een andere schakelaar erin te zetten eerst en kijken wat het geeft ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 9:09
de eerste stand van de schakelaar is de parkeerlichten, kijk een als er stroom vertrekt uit de schakelaar in de eerste stand.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:39
Probleem raakt dus niet opgelost :( :( :(
Schakelaar veranderd met eentje uit een andere truck => Niks
Mijn schakelaar in de andere truck,lichten van andere truck werken.
Relays veranderd ==> Niks
Relays gecontroleerd en deze klikken niet,wat dus betekent dat ze geen sturing krijgen.
Controle module veranderd die de lichten stuurt ==> niks
Mijn controle module in andere truck =>lichten andere truck werken,dus controlemodule is ook het probleem niet.
Op de relays die niet gestuurd wordt komt 2 x + toe en slechts 1 x -.als we op de vierde positie een draadje van de batterij massa naar dat beentje sturen werken de lichten wel :?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 23:25
Woonplaats: Eenrum
Denk dat je toch in de richting van floris moet gaan denken.
Richtingaanwijzers en remlichten zijn vaak massa geschakeld. De stadslichten en achterlichten delen vaak hun massa. Best kans dat er gewoon een massa kabel van bv het chassis gekomen is. Ook eens gehad met een C1500, alles deed het behalve Achterlichten.
Toevallig een trekhaak? Doet de aanhangerverlichting het wel?
Krijg je wel een meting als je de plus naar de lampen meet?
Even een extra massa aanleggen om te test is vrij eenvoudig om te doen! ;)
Marchel
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 5:33
We zitten momenteel reeds op het punt dat we weten dat we de massa kwijt zijn ter hoogte van de zekeringkast,maar het gekke is dat het enkel dus van die lichten is dat we de massa kwijt zijn.
Slechts één draad van de park lamp relay krijgt geen massa ,van zodra we daar zelf massa opsteken met een andere draad branden de lichten.Dit hebben we dan voorlopig zo gedaan ook nu met een schakelaartje tussen,want van zodra je er massa aanhangt sturr je de relay continue.
We weten nu echter niet of het in die zekeringkast zelf zit of indien het de massa draad betreft die de relay aanstuurt vanuit de cabine naar de zekeringskast.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 14:44
Ik hoop het ook,maar ik vrees ervoor.Voor zover ik info vindt zijn er verschillende mensen die dit hebben meegemaakt op us fora en was het telkens de zekeringkast zelf die moest vernieuwd worden.Kostprijs ginder is reeds 480$,dus tegen dat die hier is zal het wel 500€ zijn denk ik.
Pascal ;-)
