Het is nu za okt 17, 2026 12:25
 Berichttitel: probleem met chevy c1500
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:34
Geregistreerd: zo maart 21, 2010 16:25
Woonplaats: erps-kwerps (B)
weet iemand raad?
gebeurd soms niet altijd
automatiche boite schakelt niet goed weet precies niet wanneer ze moet schakelen
en soms wordt dat gevolgd met een hevige klop onderin :?: :roll:
groeten bart
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:45
olie nog goed ???
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:47
Woonplaats: bladel
er hangt toch geen fietser onder aan uw automaat transmissie
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:52
ja is juist binnen geweest bij speedshop voor volledige check up en was inorde
en ben gaan zie of er een fietser onderlag maar zag niks alleen 3reflectors :laughing3:
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 22:00
dan zit dieje 4e reflector in uwen bak jong :D
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 22:13
:wav:
kan er mij iemand iets technisch zeggen ook?
heb alle reflectors vingers tenen en wandelstokken verwijderd en blijf hetzelfde :laughing6:
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 22:15
Sorry man, denk dat onze techniekers al naar huis zijn :violent1:
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 22:35
Geregistreerd: wo maart 24, 2010 21:48
welk bouwjaar is die wagen?
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 22:51
Woonplaats: Mariakerke/Gent
Is het filter al vervangen?
http://users.pandora.be/eddy2
BerichtGeplaatst: zo apr 04, 2010 9:11
Check olie peil, wanneer is er voor het laatst de olie en het filter vervangen?
Een flinke klap/bonk tijdens het schakelen, kan ook wijzen op een kapotte/versleten remband.
Neem anders eens contact op met Niel (Dr Trannie) van Speentjes Transmissies , die kan je ongetwijfeld meer vertellen
BerichtGeplaatst: zo apr 04, 2010 11:13
Woonplaats: Tilburg
Lijkt wel een govener probleempje, even eruit halen reinigen en weer terug plaatsen, ervan uitgaande dat er genoeg transmissie olie inzit.De 4 boutjes los draaien en je kunt u'm er zo uit pakken remreiniger schoonmaken en weer terug , loopt verder geen olie uit.
governer op zijkant van de bak, altans de van mij dan :wink:
BerichtGeplaatst: zo apr 04, 2010 12:28
hij is van bouwjaar 1996
olie zit er genoeg in hebben ze toch gezegd bij speedshop :!:
zal dat governer probleem eens bekijken alvast bedankt homer :wink:
BerichtGeplaatst: wo apr 07, 2010 20:47
hallo heb die governer niet gevonden
maar rij nu op naft en rijdt stukken beter maar toch springt het lampje van service engine soon aan
hij is van 96 kun je dat ook uitlezen via computer of is het gokken?
lampje springt soms weer uit soms weer aan :sad5:
BerichtGeplaatst: wo apr 07, 2010 21:17
Woonplaats: Tilburg
Ja, die van mij schakelt op benzine ook feller als op LPG , heeft te maken denk ik met het vacuum van het blok, is op benzine anders als op LPG vermoed ik.
Is als jaren zo en zal dus nog jaren zo blijven :mrgreen:
De klop van onder kan evt nog komen van een baksteun de slecht is, ik denk maar mee he :!:
