Het is nu za okt 17, 2026 13:17
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 13:53
Sinds zaterdag ben ik er, dankzij Delange, achter gekomen dat er achteraan aan het stuur nog knopjes zitten om de radio mee te bedienen.
Is dat een standaard, of is dit ooit als optie erbij genomen bij nieuwe aankoop? Ik heb een SLT.
Delange zijne daytona heeft dit niet en is ook een SLT ? :dontknow:
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 14:04
De mijne is ook een SLT en heeft dit ook niet :? ,alleen cruise,
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 14:06
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik heb dit achteraf ingebouwd, enkel de uitvoeringen met de Infinity audio optie hebben de stuurwiel bediening.
Om dit achteraf in te bouwen is enkel mogelijk op een aftermarket radio.
Dit omdat de standaard Non infinity stereo niet is voorbereid op stuurbediening en ook de draadboom niet de benodigde bedrading heeft.
Ik heb de knoppen, stuurwielkap, en het draadboompje in het stuur uit een sloper gehaald. Dit kan je ook los nieuw bestellen.
daarna moet je in de stekker in de stuurkolom 2 draden bij prikken in de Airbag sleepring. Deze dient voor de doorvoer naar het stuurwiel (aangezien deze niet stilstaat :roll: )
1 van deze draden leg je aan massa, de andere draad verbind je met een pac-audio stuurwiel interface (geschikt voor jouw radio type)
Even programeren en je kan genieten van het gemak van stuurwiel bediening.
Als er iemand is die dit wil ombouwen wil ik wel een fotootje maken van welke stekker je 2 draden moet bijzetten. :wink:
De rest wijst zichzelf en is plug en play OEM mopar spul. :D
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 14:11
Bij mij zit dat er ook op standaard (Laramie)
Wees blij dat het erop staat, weeral een optie meer :wink:
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 14:18
@ Bart ik heb niet dat infinitysysteem .......dacht van wel maar is dus niet zo.
Vandaar ook de andere radiouitvoering waarschijnlijk ...........ik had vandaag nog een post verwacht van je in het
""wat deed jij aan je truc vandaag?"" topic.
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 18:15
mja ma ik moet nog steeds mijn beschermkappen terug zetten. En ik ga een apart topic openen, met projects :wink:
En ik had verwacht da gij nie op het forum zou hangen, ma rondscheuren met da machine !!
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 22:45
heb ik ook gedaan ....alleen vergeet ik in te calculeren dat ie zo snel is en ben ik alweer thuis :mrgreen: :mrgreen:
