Het is nu za okt 17, 2026 20:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: daver bij het remmen
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 16:26
ok ik heb het mischien hier al eens gezegt maar er is toen niemand met een oplossing gekomen.
dus als ik boven de 100 km/u rij en ik moet afremmen dan davert de truck wat op het stuur.
stuur gaat snel links/rechts
hij heeft het niet altijd .
en ook als ik onder de 100 km/u rij en ik rem dan voel ik wat destomp.
heb bij het vorig onderhoud gevraagd of ze naar de schijven konden zien maar die waren niet krom.
zou het nu kunnen zijn dat er lucht in de luchtleidingen zit :?: :?: :?: :?: :?:
en hoe kan ik de leidingen ontluchten :?: :?: :?: :?:
 Berichttitel: Re: daver bij het remmen
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 16:46
Hallo thierry,
Je zou nog kunnen kijken of het ligt aan het balanceren van je banden? Dat heb ik vorige week laten doen en hielp wel iets op me stuur. Maar ik moet denk ik toch terug omdat het volgens mij toch de rem schijven zelf zijn. Mijn stuur trilt ook behoorlijk.
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 17:16
Woonplaats: Kuringen
Ik denk eerder aan kromme schijf(ven) ??!!
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 17:44
heb da ook gehad de remblokjes waren toen bijna op, laten vervangen en 't was opgelost.
het lichtjes trillen ging nog over in een schurend geluid vanaf de schijven.
blijkbaar zit er op een dodge geen lichtje dat aangeeft dat de remblokjes bijna op zijn
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 18:56
ja maar in de garage zeiden ze dat de schijven niet krom waren en dat de blokjes ook nog wel ok waren.
zal het eens zeggen tegen de mannen in turnhout dat ze eens naar de klauwen moeten zien.
maar lucht in de leidingen kan het dus niet zijn :?: :?: :?: :?:
en moet ik dan ie rem klauwen vervangen :?: :?: :?:
of toch eerst proberen met nieuwe blokjes :?: :?:
toen ik 4 a 5 weken geleden mijn nieuwe banden er op heb laten leggen hebben ze de banden ineens gebalanseert.
nu ben ik vandaag nog eens langs geweest en die gast zei dat ik donderdag nog eens moet terug komen want dan gaan ze de voorste nog eens balanceren omdat die banden hun een beetje hebben "gezet" nu en dat dat daar door wel eens kon dat het wat trilt tussen de 100 en 120 km/u.
maar dat trillen tijdens het remmen vind ik maar voos .
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:03
als je lucht in je systeem hebt dan druk je de eerste keer je pedaal verder naar onderen . en na een paar keer komt hij steeds hoger . ik gloof niet dat je lucht in je rem systeem hebt thierry :!: ik gloof er niks van dat het in je klauwen zit ,maar das mijn idee :!: eerder je blokken of je schijven :!: als je remt voel; je dan je rempedaal ook een beetje op komen thierry
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:05
Woonplaats: Harelbeke
Trillen tijdens het remmen duidt een probleem met de remschijven of de blokjes aan,ofwel versleten ofwel krom.Een klauw die vast zit zou geen trillingen mogen geven op het stuur tijdens het remmen,maar eerder wanneer je gewoon aan het rijden bent.
Als het de banden zijn zou je altijd de trillingen moeten hebben en niet alleen tijdens het remmen.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:22
thierry best je banden eens laten nazien en ook ineens je remblokken laten nazien en eventueel laten vervangen het schudden van je stuur wordt alleen maar erger en zoals peer zegt voel je dan je rempedaal ook meeschokken :?:
het laatste stukje van je remblokken kan je geen risico lopen op inslijten van je schijven
heb daar eigenlijk ook een vraagje over:
op welke manier kan je het beste zien als je remblokken (bijna) op zijn heb er al onder gelegen maar zie da nie zo direct :?: :?: :?:
:oops:
Laatst bijgewerkt door ErwinVdb op di maart 16, 2010 21:46, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:27
nee Peer , pedaal blijft normaal.
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:29
heb daar eigenlijk ook een vraagje over op welke manier kan je het beste zien als je remblokken (bijna) op zijn heb er al onder gelegen maar zie da nie zo direct :oops:
nee Erwin , aan de pedaal voel ik niks daar is alles normaal.
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:30
en ik moet morgen naar de keuring :? :? :?
wat kosten nieuwe shijven en blokjes ongeveer :?: :?: :?: :?:
Laatst bijgewerkt door thierry op di maart 16, 2010 20:40, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 20:32
dan zijn het niet je schijven , ik zou de blokken gewoon eens vervangen thierry en de zaak eens goed schoon maken ,dat zijn niet de kosten :!: en je hebt toch een handige buurman dan stelt het al helemaal niks voor :wink: :D
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 20:40
Blokken ergens rond de 64€ dacht ik voor EBC green stuff blokjes en de schijven denk ik rond de 250€.
Remmen van de rams zijn altijd al beetje knelpunt geweest merk ik toch.Lees toch op veel fora problemen over kapotte zuigertjes in de klauwen,kromme schijven,geen goeie blokken,enz.....
Denk dat ik zelf ook eens mijn remmerij moet nazien want begin een raar geluid te krijgen als ik veel moet remmen :?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 20:42
waar kan ik die groene blokjes halen :?: :?: :?: :?:
@peer : ik ben zeer blij met zulke buurman :D :D :D :D
