 Berichttitel: PROBLEEM MET DE HEMI
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 20:49
Woonplaats: borsbeek
hey
heb een probleempje met de hemi .
het motorlampje begon daarstraks te branden en nu nog steeds .
heb de fout uitgelezen p0441 kreeg ik te zien
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
wat kan ik hieraan doen ???
het enige dat ik heb veranderd is de middendemper !
heeeeelp :lol:
 Berichttitel: Re: PROBLEEM MET DE HEMI
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 20:57
als ik mij nie vergis is da het zelfde als bij mij gewoon naftdop losdoen beetje uierzalf of vaseline aan de afdichting rubber doen en bij volgende uitlezing van je hemi zou hij moeten uitgaan en anders toch maar laten nazien
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 21:01
vorig jaar op de autostrade ging da lampke ook branden effe later naftmeter op nul terwijl hij nog vol was op een wa grotere parking gestopt was de naftdop los komen te zitten terug opgedraaid en ongeveer 200km verder ging da lampke terug uit 8)
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 21:04
yep dat is de benzine tank dop o ring :D :D
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 21:54
dus morgen naftstop (benzinedop) eens goed aandraaien en anders een beetje vaseline aan zen poepke smeren :D :D :D
zal iets laten weten of het heeft geholpen
mercikes al voor de hulp
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 21:55
Duidelijke vertaling Peer :thumbup:
Maar dat daar al foutcodes op naar voren komen...
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 23:09
heeft met het vacuum in de tank te maken dacht ik patrick :!: de usa cars moeten aan zoon strengen eisen vol doen das echt belachelijk :!: die mag niet naar benzine stinken , ook al zuipt hij 1 op 4 :wink: :D
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 0:09
Het is maar goed dan dat olie niet zo sterk ruikt, ander moeten ze die amerikanen helemaal volhangen met sensors :D :D
(de wat oudere dan toch)
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 17:00
foutcode: 16825 P0441
nl Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist
du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
en Evaporative (EVAP) Emission Control System Incorrect Flow
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Storingslampje brandt
* Waarschijnlijk geen 'drivability' problemen
Mogelijke oorzaken:
* Stroomcircuit tussen ECU en EVAP niet in orde
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) zit vast of is defect
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) zit vast of is defect
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing defect
* Lek en/of blokkade in de slang(en) tussen de ontluchting van de tank en het gasklephuis
* Lek in de inlaat
Mogelijke oplossingen:
* De oplossing bij deze foutcode is vaak niet zo makkelijk te vinden. begin met de brandstofdop opnieuw en goed vast te zetten, reset de foutcode en kijk het een paar dagen aan
* Check op lek in de inlaat
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
o Perform Output Test
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
o Perform Basic Setting
* Controleer de slangen tussen de tank-ontluchting en het gasklephuis (Throttle Body)
Extra info:
* Het brandstofdamp afzuigsysteem bestaat uit vele onderdelen, o.a. de brandstofdop, brandstofleidingen, opvangbak en kleppen. Het brandstof afzuigsysteem voorkomt het vrijkomen van brandstofdamp naar de buitenlucht. Die brandstofdampen worden via leidingen naar een opvang geleid. Later, wanneer de motor op temperatuur is, opent een klep en worden die dampen de motor in gestuurd.
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 18:17
mercikes voor de hulp
deze morgend eerst benzinedop deftig opgeschroefd resultaat niks
voor ik naar huis reed vaseline resultaat niks
thuisgekomen en de computer een reset gegeven en probleem opgelost !
kerstboom brand niet meer en ik ben tevreden :)
