Het is nu za okt 17, 2026 13:17
 Berichttitel: 2 probleemjes
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 19:01
Geregistreerd: wo okt 07, 2009 21:22
Woonplaats: Sliedrecht
Als ik bij het rijden de 1e keer op de rem trap, dan remt hij heel erg scherp. dus als ik ook maar amper het pedaal intrap blokkeerd ie gelijk de wielen.
Dit gebeurt alleen als de motor (remmen) koud zijn
Is die de voorbode van een probleem of moet/kan ik het gewoon negeren.
Het is niet een groot probleem, alleen vervelend :roll:
Volgende is dat als de motor nog koud is, het nog al eens voorkomt dat als ik stoppen moet en dan weer verder wil rijden de koppeling niet opkomt.
Ik kan dan wel gas geven, maar er gebeurt dan niets terwijl de pook gewoon in z'n D blijft staan.
Na een seconde of wat schiet ie er opeens wel in en dan schiet je met een schok naar voren.
Ben niet zo bekend met de werking van een automaatbak, maar dit zou die toch niet mogen doen toch?
Wellicht dat iemand hier hetzelfde euvel gehad heeft?
01' Dodge Ram 1500 Quad Cab Sport
SOLD
 Berichttitel: Re: 2 probleemjes
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 19:20
hoe ziet de olie van je bak er uit . is hij donker rood of bruin en stinkt hij (verbrandt) moet kersen rood zijn :!: als hij stinkt en niet mooi rood meer is dan zou ik die eerst ff verversen en ook de filter (zeef ) die in je bak zit :!: :!: het kan ook nog een relais zijn dat in de bak zit ,heb ik ook ooit eens mee gemaakt . dat kan je vervangen zonder de bak te demonteren :!: als hij echt bokt ook onder het rijden dan is je electrice govener ook niet goed . dus als je hem toch open maakt dan meteen alle 2 vervangen :!: :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op wo feb 24, 2010 19:29, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 19:21
Woonplaats: maasbree
zit er genoeg olie op je automaatbak?
zijn het zeef en de filter in je bak al eens vervangen?
en anders even laten uitlezen,ik weet niet of er nieuwe software is voor de transmissie,anders ook maar meteen toepassen
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
peer je was me net voor :D :D
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 22:50
ik heb de bakolie nog gecheckt een week of 3 geleden.
Die nog mooi roze/rood en zat mooi in het midden op de pijlstok.
Voor ik hem kocht die bakolie nog ververst, maar ik zal het bij daglicht nog een keer checken.
Als ik het goed doe moet de motor wel lopen toch om de bak olie te checken en bij de motorolie toch juist niet....
Misschien een beetje stomme vraag, maar wil het wel graag goed controleren om het maar zo te zeggen 8)
SOLD
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 22:59
ja bak moet warm zijn en met lopende motor peilen , in neutraal :!:
BerichtGeplaatst: vr maart 05, 2010 23:13
vanmiddag eindelijk eens tijd gehad om met daglicht te kijken naar het oliepijl van de bak, stond dus al ver onder het minimum. :?
Gelukkig had ik voor de zekerheid de wagen heel de week laten staan en lekker op het fietsje naar me werk.
Ook gelijk maar even olie gekocht en bijgevuld, dus kan weer even met gerust hart rijden.
Bedankt voor de tips, heren!!
SOLD
BerichtGeplaatst: vr maart 05, 2010 23:19
bak moet warm zijn en met lopende motor peilen , in neutraal :!:[/quote]
Lopende motor en in neutraal :?:
Zou je dan ook kunnen zeggen:
Je moet daarvoor een neger hebben, liefst ne zwarte :D :D :D
BerichtGeplaatst: za maart 06, 2010 9:13
je kunt em ook in P zetten maar dan word de bak niet gesmeerd,je moet em dus echt in N zetten
of in jouw woorden , de neger kan dus licht zwart of donker zwart zijn :wink:
BerichtGeplaatst: zo maart 07, 2010 11:56
En licht en donker bruin ni vergeten hé John :wink:
BerichtGeplaatst: zo maart 07, 2010 13:40
Woonplaats: horst
[quote="tom"]Als ik bij het rijden de 1e keer op de rem trap, dan remt hij heel erg scherp. dus als ik ook maar amper het pedaal intrap blokkeerd ie gelijk de wielen.
Dit is angst !!!!
je moet ook gewoon gas geven hahhaha
gr marco
