 Berichttitel: Foutcodes...
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 10:53
ik krijg af en toe deze foutcodes , ongeveer 1x per maand.
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
nu heb ik die P1281 al eens ergens anders gezien (een of andere Mopartabel) , en daar wou het zeggen : Engine Too Cold For Too Long
dit zou ook kunnen omdat ik enkele maanden geleden een 170° thermostat heb laten plaatsen.
daarom denk ik dat ik een aanpassing nodig heb in mijn SCT tuner , want die regelt ook wanneer de thermostat moet open gaan om te beginnen koelen.
die P0463 weet ik niet direct wat ik daar van moet denken... :?
woensdag naar Turnhout op onderhoud , zal het daar ook eens vermelden.
of weet hier iemand meer over deze foutcodes :?:
 Berichttitel: Re: Foutcodes...
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 13:57
foutcode: 16847 P0463
nl Sensor brandstof hoeveelheid signaal te hoog
du Geber für Kraftstoffvorrat (G) Signal zu groß
en Fuel Level Sensor Signal High
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oplossingen:
* Kortsluiting naar plus.
* Bedrading en/of aansluitingen.
* Sensor
* Motor regelmodule.
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 14:01
foutcode: 17689 P1281
nl Brandstofmeet-solenoide (N290) kortsluiting naar min
du Ventil für Kraftstoffdosierung (N290) Kurzschluss nach Masse
en Fuel pressure regulator 1 control circuit low
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen: kortsluiting naar min
* N290
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 14:46
zo ver was ik ook al Rudi.
kdacht dat er misschien nog iemand die fout al gehad heeft en hoe eventueel opgelost...
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 17:28
ok Sammy :oops: :wink:
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 20:02
bump
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 22:17
The P0463 is for the fuel level sending unit. This could be caused by an open circuit on the ground wire to the sensor, or the reference voltage wire. You'd have to do some diagnostics on top of the tank to find the cause. check for ground on the black/light blue wire. It will show a few ohms since it grounds through the pcm. Check for 5v on the dark blue/white wire with the key on. If these are ok you need a sender.
Read more: http://www.justanswer.com/questions/27w ... z0gIWkY7n2
Iets met je brandstof meter in de tank???
