 Berichttitel: Nieuwe accu's
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2010 20:59
Ik heb binnenkort dus nieuwe accu's nodig in mijn truck. Ja accu's want er zitten er 2 in :wink:
Het enige probleem wat is nu heb is dat ik niet weet hoeveel Ah ik moet hebben. Het enige wat ik nog kan lezen op de sticker is dat er 930 starting Amps op staat. De rest weet ik dus niet. Ja het is 2x 12V in parallelschakeling. Dus 12V en ???? Ah
Het is een zware motor om aan de gang te gooien dus moeten wel Heavy-Duty zijn en toch een hoge capaciteit hebben zodat ze niet na 2x starten kort na elkaar al een deel opslag verloren hebben.
Weet iemand soms een goede zaak voor accu's te halen in de buurt van Riemst/Tongeren. Ben zelf al bij 2 zaken geweest en die wilden mij een goedkope accu aansmeren die wel voldoende was zeiden ze. Waren 90Ah het stuk dus weet ook niet of dit voldoende gaat zijn.
Het liefste zou ik er 2 insteken van Optima maar die kwamen op 250EUR/st :shock: :shock:
 Berichttitel: Re: Nieuwe accu's
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2010 21:03
2 keer 90 of 100 amp is genoeg . die 950 dat zijn koudstart amp
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2010 21:06
Ja van die koudstart dat weet ik maar is 100Ah echt genoeg? Niet dat is 2 accu's haal en ze na een paar keer al weer slap liggen.
Merken die aan te raden zijn. Dacht zelf aan Varta of die Optima's dan maar die vind ik wel wat duur :?
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2010 21:32
Jordy, in Spauwen zit toch een groothandelaar ergens? Ben wel de naam ff kwijt.
Ook in Gotem bij Borgloon zit er iemand die niets anders doet dan wat te maken heeft met starten van wagens:
Batterijen, starters en alternators. Claes noemt die en volgens mij moet die zo'n dingen wel weten. Daar ben ik eens zaterdags avond terecht gekunnen.
Echt vriendelijke man.
BerichtGeplaatst: do feb 18, 2010 2:58
Woonplaats: borgloon be
hey
of auto electro jackers in riemst en zeggen da nick u heeft gestuurd (is mijn schoonbroer)
ja bart is stanny claes wat jij bedoeld in borgloon en die in spouwen is benats denk ik
BerichtGeplaatst: do feb 18, 2010 20:12
Benats ken ik ja maar die is me wat duur. Ga daar altijd voor het werk maarja dan hoef ik het niet uit eige zak te betalen :D :D
Electro Jackers, waar ligt die ergens??? Kan me hem niet echt voor de geest halen.
BerichtGeplaatst: do feb 18, 2010 22:15
hey jordy
is nieuweweg 18 in riemst als je wil kan ik je zijn gsm nr ook geven je laat ma iets weten
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 12:34
jordy accubak opmeten
en een zo groot mogelijke accu erindouwen nooit geen problemen met starten
had met de k30 in het begin hetprobleem van netaan rondkrijgen met starten
accu bak opgemeten en accu,s erin gepropt met een zo hoog mogelijk amperage in die afmeting en nooit geen problemen meer mee gehad
kan je ook nooit met starten je accus overbelasten
en je dieseltje vraagt nog wel wat stroom overstarten met een benzine auto werkt ook niet want die stikt erin
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 22:04
Woonplaats: noordwijkerhout
heb 2x 74amp in m'n ford diesels zitten,is ook zat.
en van overstarten knapt je dynamo niet op, dus zoveel mogelijk vermijden.
merk is Wilco, maar das hier plaatselijk populair.
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2010 20:42
Merci voor de antwoorden mannen.
@Nick: ga binnenkort eens binnengaan daar. Merci!
