 Berichttitel: code p 0404
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 22:38
Geregistreerd: zo jan 03, 2010 12:24
hallo truckers, door dit forum ben ik er achtergekomen welke storing de ram aan geeft, dat is de p 0404 en dat staat voor;
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance, weet iemand waar dit door komt en wat ik er aan moet doen? het lampje is overigens niet uit gegaan na 3 koude starts. wie weet er iets over? :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
 Berichttitel: Re: code p 0404
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 22:45
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
EGR klep...
Gevoelig onderdeel op 2004 en 2005 modellen. zit aan voorzijde van rechter cilinderkop gemonteerd.
Koste een tientje of 6 a 8 ligt eraan waar je hem besteld/koopt.
Wel even een nieuwe pakkingtje bestellen bij de dealer.
En even laten controleren voor de laatste software updates, anders even laten updaten.
Als het goed is moet dat het probleem verhelpen! :wink:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 22:47
Dit is de EGR klep.
Beste is er een nieuwe op te zetten,zijn niet zo duur.
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 22:54
mannen heel super bedankt voor jullie advies. van de week even naar erwin toe dan . :lol: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 23:12
erwin als erwin in essen?
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 23:20
ja erwin in essen, daar heb ik goede ervaring mee , en inderdaad het is super dat de mensen hier met verstand van zaken je zo kunnen helpen. dit is echt een forum van mensen met dezelfde interesses ,top
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 23:27
als het om losse onderdelen gaat kan je beter een dodge verdeler zoals bvb in turnhout ook eens vragen. erwin is vaak extreem duur voor die losse dingen.
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 23:33
oke, zal wel eens informeren wat het bij hem kost in essen, dat is nml niet zo ver bij mij vandaan. maar bedanktvoor de tip, en die dodge verdeler waar jij het over heb ,heeft die ook een side ofzo want ben daar nog niet bekend...........
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 23:37
ja het is bij mij ook om de hoek (kalmthout) maar ik heb mn leergeld betaald.
het loont de moeite bij onderdelen rond te vragen:
http://www.turnhout-dealership.be/contact.html
als erwin zn afspraken leert nakomen kan je hem weer wel goed gebruiken om te sleutelen want zn uurloon ligt lager.
dan moet je weer wel af en toe bijsturen want hij wist bvb niet dat banden in de automatische versnellingsbak af en toe moeten worden afgesteld. volgens hem zater die er helemaal niet op... :? en daar is het forum dus weer nuttig voor... :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 23:43
oke hans, dat wist ik niet ,dat kom omdat ik het eerst weer moet ondervinden en veel lezen hier, want je steekt er supper veel van op.bedankt voor de link, zal zeker informeren. :salute: :hiding:
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 9:41
het kan ook je tankdop rubber zijn :!: :!:
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 13:58
Woonplaats: Brasschaat
EGR kost bij Erwin normaal rond de 75€ dacht ik
Karel
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 1:20
Woonplaats: Reutum
De reden dat de EGR klep niet goed meer is komt waarschijnlijk door onvolledige verbanding, zou er ook een paar andere bougies in steken de de pcv valve vervangen, weet je zeker dat alles goed is!
Groetjes TJ
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
