Het is nu za okt 17, 2026 13:17
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 4:33
Woonplaats: Reutum
Hee jongens (en vrouwleu)
Heb even gezocht naar topics over olielekkage aan de stuurinrichting. Kon dus niks vinden vandaar. Bij mijn Dodge komt ergens olie weg tussen de koeler en de stuurcilinder. Heb nieuwe O-ringetjes gemonteerd aan de pers kant maar dat heeft niet geholpen. Nieuwe slangen zijn besteld, dus ook de retour..
Hou jullie op de hoogte!
Groetjes TJ
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 8:36
Woonplaats: Harelbeke
In de usa is dit een gekend probleem,hier in europa minder omdat de trucks van 2002 - 2005 al allemaal die nieuwe slangetjes hebben tegen de tijd dat ze naar hier werden gehaald.
Toen ik die van mij kocht was dit ook het eerste waar ik naar keek,het zouden de klemmen zijn die op de slangen zitten die op niks trokken,bij mij zitten daar nu geperste koppelingen op geloof ik :dontknow: :dontknow:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 11:16
dan vrees ik dat mijne er ook last van heeft. Sinds een dikke week vind ik steeds een paar drupjes rode olie vooraan links als hij een tijdje heeft stil gestaan. Ik begon al te vrezen voor de servocilinder of het stuurhuis, maar volgens jullie zou het dus ook de slangetjes kunnen zijn. Ik heb door het rotweer nog niet de kans gehad om er eens onder te kruipen en de juiste lek locatie te zoeken.
Steven.
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 11:36
bij mij was het de retour leiding ,gewoon die pershulzen verwijderen en gewone spanbanden monteren.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 12:01
Just,nu je het zegt,dat is het.Origineel zitten er leidingen met pershulzen op,maar is het nu met gewone spanklemmen gedaan die je harder kan dichtschroeven.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 13:41
Ok bedankt, dat gaan we zo snel mogelijk controleren dan ! :thumbup:
Steven.
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 23:19
Ik heb het zelfde probleem.Enkele maanden terug al een andere spanband naast de originele gezet en nu van de week terug een lekkage.Denk dat het de materie is van de leiding.Ik kon van de week de leiding met de hand ronddraaien over de ijzeren aansluiting en dit ging enkele maanden terug na montage van nieuwe spanband niet.Is bij mij ook de retour en vanaf nu zal ik deze meer int oog houden.
BerichtGeplaatst: ma feb 01, 2010 9:34
de nieuwe spanband moet wel op de plaats van de oude komen enkel daar zit er een stalen buis in
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
BerichtGeplaatst: ma feb 01, 2010 23:32
De tweede spanband zit nu op de plaats van de originele,ga de zaak toch regelmatig kontroleren.
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 3:40
Woonplaats: Reutum
Kijk, dit is waar een forum voor is! Toppie mensen!!
Ben vandaag naar de Autozone geweest en heb de persleiding en de retour besteld. Ben normaal geen voorstander van aftermarket maar ben er inmiddels wel achter dat origineel ook niet alles is. Men verzekerde mij dat de slangen inderdaad niet het sterkste punt zijn van de Ram. De retour lekt, er zitten al slangklemmen om de retourslang maar ga, zo gauw ik de slangen heb, zelf koppelingen persen. Op het werk hier heb ik de beschikking over een pers en koppelingen.
Groetjes TJ
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 1:22
Woonplaats: Reutum
Beetje laat dan nooit dus bij deze: ik heb er een nieuwe retourslang op gemonteerd en de kant van de stuurstang heb ik ipv een slangklem, een sok op geperst, met als resultaat: helemaal lekvrij!!!
Groetjes TJ
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 17:14
Geregistreerd: wo okt 08, 2008 17:51
de persleiding voorzien van normale slangenklemmen is niet slim, er kan tot wel 100bar op die leiding komen te staan,..
en vertrouw me, een stuurleiding die losklapt in de buurt van een uitlaat wil je niet meemaken..
en nieuwe leiding is een betere oplossing mijn inziens.
ze zitten tenslotte niet voor niets eraan geperst...
low enough???
