BerichtGeplaatst: do jan 21, 2010 12:13
Aangezien ik de voorzijde van mijn gmc sierra 1990 wil losmaken moet ik wat kabels losmaken
Er zit aan de firewall een grote zwarte stekkerblok waar 3 stekkers in gaan waaronder die van de kabelboom voor de verlichting . Je zou haast denk dat het er zo uit trekken moet zijn echter ik krijg de stekker maar niet los.
Kapje die erop zat heb ik wel los maar verders zit de stekker vast en heb geen zin om iets af te breken.
Iemand ervaring?
Ik kan ook niet zien of de centrale bout er iets mee van doen heeft.
Het gaat om de stekker rechtsboven.
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: do jan 21, 2010 13:43
moet er volgens mij zo uitgaan,maar zal er zo te zien wel vast in gebrand zitten(kabel slecht contact gemaakt of kortgesloten geweest)
BerichtGeplaatst: do jan 21, 2010 14:18
Nou we zijn wat wijzer al.
De centrale bout moet dus idd los, die zit in een moer gedraaid en die moer zit weer in een plastic behuizing.
Je kan het wellicht wel raden, de moer is dol in de behuizing en daardoor komt de bout niet los dus zouden we binnen de zekeringkast weg moeten halen en dan van achter er proberen bij te komen. dat gaan we dus echt niet doen, maken zelf een stekker bij de bekabeling dan later alsnog eenvoudig los te halen als we er weer een keer bij zouden moeten.
Tip gekregen van Willem van Willem USA Cars die regelmatig wat doet met Pick Ups, weet niet of die hier toevallig ook op de site zit maar bij deze bedankt voor de tip.
BerichtGeplaatst: do jan 21, 2010 16:23
De bout goed verhitten met bv. een zware soldeerbout.
En als hij dangoed heet is kun je hem, met moer en al, langzaam door de plastic heen trekken(smelten).
Is mij zelf ooit ook gelukt met iets vergelijkbaars.
BerichtGeplaatst: do jan 21, 2010 18:52
Hoe simpel sommige ideeen kunnen zijn zeg. :lol:
Das een idee bedankt floris . Morgen even kijken of dat met dit stekkerblok ook te doen is.
Je hoort het nog :thumbright:
