BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 22:18
motormanagement lampje ging gisteren branden,gaf P0137 aan
min pool accu losgehad maar hij blijft erin staan
volgens de OBD2 lijst geeft hij:O2 sensor circuit low voltage bank1 sensor2
in Haynes boek staat: downstream oxygen sensor(left cilinderbank)circuit voltage too low
iemand een idee?
edit:heb nog ff gegoogled,lamdasonde na de cat,maar zitten er 4 :shock: o2 sensoren op een Hemi?
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 22:55
hey john,
ik heb een tijdje terug met een techneut staan praten. het is geen groot geheim, erg technisch ben ik niet, maar ik zal proberen samen te vatten wat hij zei:
een groot misverstand is dat als en een foutmelding komt mbt de lambda sonde, denken de meeste mensen dat de sonde kapot is en dat vervanging het probleem oplost.
dat is dus niet zo. de lambda sonde reageert op iets dat al fout gaat VOOR de lambda sonde. mengsel, verbranding, ontsteking enz, als daar iets mis mee is geeft de lambda sonde een fout melding.
ik bedoel dus maar: voor je de lambda sonde(s) vervangt eerst even kijken of ervoor die sondes geen fouten zijn...
(wat dat zou kunnen zijn weet ik dus niet hee, daar ben ik te lomp voor!)
succes
greetz
hans
BerichtGeplaatst: di dec 29, 2009 0:21
Common Problems that trigger the P0131 and P0137 code:
Defective Oxygen Sensor/Air Fuel Ratio Sensor
Defective Oxygen Sensor/Air Fuel Ratio Sensor Heater circuit
Exhaust System Leak
Intake Air System leak including vacuum leaks
Low Fuel Pressure
Defective Engine Coolant Temperature Sensor
Defective Sensor wiring and/or circuit problem
Defective PCM
BerichtGeplaatst: di dec 29, 2009 1:29
heb ik ook al gehad , effe de fout eruit gepleurt met de SCT en is "voorlopig" niet meer terug gekomen... :hello1:
BerichtGeplaatst: wo dec 30, 2009 20:11
blijkt toch een slecht contact in de bougiekalbels te zitten,toch ook maar ff nieuwe bestellen
of heeft er iemand nog een setje liggen voor een hemi?
