Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 80 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 16:40
ging daarstraks m'n lampje branden check ingine :evil: :evil: :evil: :evil:
thuisgekomen heb ik hem uitgelezen (jaja ik weet hoe dat moet :D )
krijg ik de code P0300 .
ff ogezocht en ik vind dit :
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected.
weet iemand wat dat wil zeggen ???????????????????????????? EN WAT IK MOET DOEN ????
kut kut kut na da weer :evil: :evil: :evil: :evil:
Laatst bijgewerkt door thierry op vr dec 18, 2009 18:26, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:00
omdat het multiple misfire's zijn , denk ik dat het misschien een vuiltje in de brandstof/leidingen was.
iig als het niet meer aangaat zou ik me er voorlopig niks van aantrekken.
kan ook zijn dat de bougies vervangen moeten worden , of bougiekabels.
als het terugkomt , dringend naar Turnhout.
ge zou misschien zoieso al eens naar Luc & David kunnen bellen , en het probleem vertellen.
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:11
sammy , bougies zijn vorige week vervangen .
heb daar juist naar turnhout gebeld maar david was in verlof en luc zag het bos door de bomen niet meer zo druk.
moet maandag terug bellen .
kan zijn dat het straks niet meer is zal zien .
heb het ondertussen opgezocht en krijg dit :
http://www.obd-codes.com/p0300
het kan dus ook de egr klep zijn zei Rudi .
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:13
Woonplaats: Nistelrode
Mijn lampje ging straks ook aan(Ram 1500 Hemi 2005), code P0171
Waar kun je deze code ook al weer opzoeken? :|
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:14
ze spreken ook van resetten maar hoe doe je da ????
battery los koppelen ???
dju toch e :evil: :evil: :evil: :evil:
ben al in paniek :roll: :roll:
Laatst bijgewerkt door thierry op vr dec 18, 2009 17:19, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:15
viewtopic.php?f=19&t=314
P0171 Fuel Trim too rich (Bank 1)
http://www.norcalttora.com/~mike/fsm/cip0171p_4.pdf
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:28
Zit ik weer iemand anders z'n onderwerp te kapen maar iemand enig idee of dit met de kou te maken kan hebben?
P0171
When air fuel ratio feedback is stable after warming up engine,
fuel trim is considerably in error on LEAN side
(2 trip detection logic)
 Air induction system
 Injector blockage
 Mass air flow meter
 Engine coolant temp. sensor
 Fuel pressure
 Gas leakage in exhaust system
 Open or short in A/F sensor (bank 1 sensor 1) circuit
 PCV valve and hose
 PCV hose connection
 EFI main relay
 A/F sensor heater and relay circuit
Na het resetten bleef het lampje uit!
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:34
ik zat ook zoiets te denken gladde .
dat het met de kou te maken zou kunnen hebben bedoel ik dan he :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:46
He Thiery, bedankt nog trouwens (was ik net vergeten!).
Maar gaat bij jou het ,lampje niet uit na het lezen vd code?
Dat was bij mij gelukkig wel!
Dit vind ik het nadeel van moderne trucks, bij m'n oude W200 had je dit gezeik niet! :evil:
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:54
heb ik niet geprobeert gladde .
ben thuis gekomen , heb uitgelezen en ben naar binnen gegaan .
wou direkt opzoeken wat het probleem was :roll: :roll:
zal seffes eens terug gaan starten en zien wat i zegt .
ja ik zie ook niet graag allerlei lichtjes die beginnen branden :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ik haat lichtjes die beginnen branden op het dash :evil: :evil:
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 18:23
ok net nog eens geprobeert en is niet in orde :evil: :evil:
lampje blijft branden .
heb getest op benzine en op gas .
op benzine draait hij goed :D :D
schakel ik over op gas dan begint hij te daveren en heeft de neiging om stil te vallen :evil: :evil:
kut wat kan da nu weer zijn :evil: :evil: :evil: :cry: :cry:
HUUULP !!!!
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 19:04
ik zou voorlopig niet meer op gas rijden , en maken dat je bij de gasboer staat.
lijkt wel of een of meerdere injectoren het begeven... :?
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 19:45
HUUULP !!!!
Hij schakeld toch ook pas op gas als de motor goed op temperatuur is?
Anders bevriest de verdamper misschien :sad3:
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 21:36
Woonplaats: Harelbeke
Thierry,hoeveel miles heb je ?
Op 60.000 miles wordt immers ook aangeraden in de service manual van de bougiekabels te vervangen.
Als het enkel op gas is en niet op benzine zou ik dan ook niet verder zoeken en eens bij de gasboer langsgaan ;)
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 21:54
het is je krukassensor of je nok as sesor heb ik ook gehad dan gaat hij alleen een beetje in houden met vol vermogen vragen
tom metselaar big boy
