Het is nu zo okt 18, 2026 13:41
 Berichttitel: contactslot kapot
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 14:28
Ik heb de laatste weken al een paar keer gehad dat mijn contactslot niet om kan draaien voor te starten
Net ook weer ,ben een half uur bezig geweest om em aan de gang te krijgen
Is er iemand die dit ook ooit heeft gehad
Kun je een contactslot op sleutel bestellen?
Is t contactslot te verwijderen om als nood met een schroevendraaier te starten tot ik een nieuwe heb?
graag info
 Berichttitel: Re: contactslot kapot
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 20:20
Misschien je vraag eens op een pools forum stellen, die weten alles van schroevendraaier trukjes af :blackeye:
Steven.
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 20:44
heb je er al wat wd 40 in gespoten john :?: anders gewoon ff de zaak open maken john , er moet toch een nieuw in :!: gewoon goed kijken waar het contactslot vast zit ,en meestal kan het alleen verwijdert worden met de sleutel er in . er zal waarschijnlijk wel een contact blokje onder je contact zitten ,als dat is dan kan je hem daar gewoon met een schroeven draaier starten . en maandag ff de dealer bellen voor een nieuw contactslot :!:
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 21:51
gewoon een "start engine" knop opzetten John... :D :D :D
effe serieus , ik denk ook eerst wat smeersel inspuiten en een nachtje laten inwerken.
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 12:28
eens proberen met een nieuwe sleutel
waarschijnlijk is uw sleutel te veel afgesleten.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 12:59
hij is er al uit(geweest) t nokje eraf gehaald,maar t blijft kut
Je kunt em er alleen uittrekken als hij op "on" staat en daarvoor blijft ie hangen,wel al goed ingespoten maar waarschijnlijk zit er ergens een braampje aan een nokje of zit er een nokje scheef
Schroevendraaier gaat ook niet,er zit namelijk ook nog een plastic palletje wat je tegelijk in moet drukken en ik ben bang dat ik die verneuk als ik met een schroevendraaier ga frotten
@ramjan,1 sleutel is pas anderhalf jaar oud,maandag maar ff de dealer bellen voor een nieuwe contactslot,maar zal wel ff duren als ik een slot op mijn huidige sleutel wil
Waar ik ook aan zat te denken om een ander slot met sleutels te bestellen en een andere cilinder voor de deur denk dat ik dan eerder geholpen ben,verder heb ik geen cilinders op deuren of tailgate zitten
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:30
Kun je niet van een schade wagen de deurklinken en contactslot afhalen, die moeten toch ook wel ergens te vinden zijn.
Steven.
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:35
op de liede stond paar weken geleden een sloper morgen ben ik daar moet ik ff voor je kijken :?: :?: :?: :idea:
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:36
ja bij vandeberg,maar dan kan ik net zogoed nieuwe kopen,wacht eerst ff af wat een nieuwe kostr bij de dealer
maar bedankt voor t meedenken :D
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:37
graag andre,kijk ook ff wat ie gelopen heeft,weet ik gelijk hoeveel t slot gebruikt is,en ff een prijsje
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:39
is goed ik kjik morgen en dan hoor je van me :albino:
Laatst bijgewerkt door majijo op zo nov 29, 2009 13:41, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:41
wie is van de berg
kijk ff op http://www.vandenbergusacars.com/
heeft veel ,maar weet ook zijn prijzen
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:44
John, heb je jezelf al eens afgevraagd waarom je contactslot stuk is :?:
Een heel vaak voorkomende contactslot moordenaar is namelijk een volle te grote en voorral zware sleutelbos die tijdens al je ritten als een bezetenen aan je contactslot hangt te rukken met als gevolg dat daardoor je sleutel en je slot vroegtijdig uitslijt en dus stuk gaat.
Ik zeg niet dat dit hier de oorzaak is maar het behoort wel tot de mogelijke oorzaken. :roll:
Dit is een tip voor als je weer een (nieuw) werkend contactslot hebt.
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:47
johnhemi schreef:
wie is van de berg
ja nu snap ik hem maar ik dacht dat je bedoelde van de berg op de liede zitten nammelijk 65 slopers die ik eigenlijk allemaal kan ivm ondrehoudswerkzaamheden maar geen van de berg maar nu duidelijk ik ga kijken laters
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 13:48
moet je wel vragen,incl deurcilinder he andre?
laterrrrrrrr
