 Berichttitel: P1521
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2009 20:57
Woonplaats: Mariakerke/Gent
Gisteren las ik hier op het forum een post van DBcowboy.
Het ging hier over 3 keer het kontakt aan en uit doen,teneinde foutmeldingen op te roepen.
Alhoewel er geen reden was,kon ik het toch niet laten om het testje uit te voeren.
Ik krijg nu wel de melding : P1521
Deze code staat voor "VARIABLE INTAKE SOLENOID #1 CIRCUIT MALFUNCTION"
Ik ondervind geen problemen bij het rijden met de wagen.
Wat kan ik doen om deze fout op te lossen?
http://users.pandora.be/eddy2
 Berichttitel: Re: P1521
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2009 21:11
je kunt hem resetten ,truck op contact zetten dan de accu klem er af pakken dan weer van contact en na een paar minuten klem weer terug er op :!:
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2009 22:18
Ok,morgen eens proberen.
Wat is die variable intake solenoid eigenlijk?
Is deze te vergelijken met bv. een luchtmassameter?
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2009 22:46
Dat zal elektrische gas klep versteller zijn of je stappenmotor
BerichtGeplaatst: zo nov 08, 2009 21:42
Na het loskoppelen van de batterij,en een drietal uurtjes laten staan,is de fout weg.
Was alles maar zo simpel in het leven.
Ben eens benieuwd of er na een tijdje de fout niet terug komt.
Ik dacht dat de foutmelding vanzelf op het displaytje tevoorschijn kwam als deze zich voordeed.
Nu ik dit weet,zal ik geregeld het testje uitvoeren.
BerichtGeplaatst: zo nov 08, 2009 21:44
3x een koude start en het lampje gaat ook uit,mits het probleem niet blijvend is.
BerichtGeplaatst: zo nov 08, 2009 21:49
Welk lampje?
Er brande geen enkel lampje.(bij draaiende moter)
De code kwam toen ik het kontact 3x vlug aan en uit deed.
Na de weergave P1521 kwam er DONE op het display.
Als ik nu 3x aan en uit doe komt er enkel nog DONE tevoorschijn.
BerichtGeplaatst: zo nov 08, 2009 21:59
Als het motormanegement lampje niet brandt tijdens het rijden dan is er ook geen probleem.
Werkt het lampje wel bij de controlle.?
Die 1521 kunnen ook de draaiuren van de motor zijn misschien :D
BerichtGeplaatst: zo nov 08, 2009 22:26
In dit lijstje staan alle mogelijke foutcodes.
ODB-2 (pdf bestand)
http://www.dodgetrucks.org/docs/OBD-II%20Codes.pdf
Ja, het motermannagementlampje werkt normaal.
BerichtGeplaatst: zo nov 08, 2009 23:17
Woonplaats: Harelbeke
Zou me er niet druk over maken Eddy,zolang het motormanagement lampje niet aangaat is er zeker niks aan de hand.Kan gewoon ergens een verkeerde waarneming zijn geweest van één of andere sensor die deze code heeft gegeven.Zolang die perfect rijdt en en geen lampjes branden is er niks aan de hand ;-)
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
