BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 16:51
Hier alvast de 1e vraag (dat er velen zullen volgen),
Ik heb mijn truck donderdag opgehaald bij de garagehouder waar hij een nieuwe poelie heeft gehad.
Sindsdien laadt de accu slecht bij. tijdens het rijden geeft de voltmeter in het dash ook een lagere waarde aan dan daarvoor.
Het is zo slecht, dat de accu 's ochtends niet voldoende vermogen heeft om te starten.... das wel een probleem, kun je je voorstellen.... wat kan het zijn, en hoe kan ik het oplossen.... HELP!!!
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 17:03
Staat je v snaar niet te los zodat hij slipt?
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 17:07
zal ff kijken... bedankt voor de tip.
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 18:25
amperage van je accu ff meten,zodat je zeker weet dat je accu nog goed is,kan aan de dynamo liggen of dat je dynamo niet goed meeloopt door t weinig spanning op je snaar/belt
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 18:31
heb m net ff gejumpstart en een rondje gereden, maar de voltmeter kwam nu nauwelijks voorbij de 8v... :cry:
de multiriem slipt niet over de dynamo....
Een multimeter heb ik niet dus t doormeten wordt wat moeilijk nu...
zal iig maandag de garagehouder ff een belletje doen...
Maar heb het bange vermoeden dat er een nieuwe dynamo op mag
wordt iig vervolgd, en bedankt voor de tips tot zover!!!
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 18:39
Ben er ook bang voor :cry: :cry: :cry: ,Good luck
:thumbup:
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 19:03
Het probleem kan ook nog in de spanningsregelaar zitten.
Het vloeistof niveau in de accu, is dat voldoende?
Heel vaak zit het probleem in slechte en/of losse contacten in bedradings circuits.
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 0:04
Woonplaats: lewedorp
hebben ze de juiste groote poelie er op gezet als deze te klein is kan dit ook probleemen veroorzaken
anders lijkt het toch op slip
het zou wel heel toevallig zijn dynamo goed met oude poelie en met een nieuwe ineens kapot
danny de vos
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 9:38
Woonplaats: De Kwakel
waar heb je een andere pulley opgezet en waarom?
Heb je er underdrive pulley's opgezet? zoja dan haal je die er gewoon weer af dan is alles weer in orde, en vergeet je die 6-7 PK winst gewoon...
Hennie
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 12:43
de waterpomppulley is vervangen omdat deze was afgebroken. Hij is vervang met een niet orrigineel onderdeel omdat er naderhand nog een soort spacer bijbesteld is omdat t niet uitlijnde...
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 12:49
dat zou geen effect mogen hebben op je laden van je dynamo/accu.
weet je zeker dat ze niets anders hebben lopen rommelen aan je auto?
Hennie
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 12:51
Hennie
Ik zou toch effe teruggaan om het effe te checken
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 12:54
Hennie
Dat was precies ook mijn idee, misschien hebben ze wel iets van bedrading geraakt cq losgetokken.
Dus even terug langs de monteur.
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 13:50
Ik ga er zeker even mee terug, maar ik heb gister het accuwater wat bijgevuld (was zeker niet dramatisch laag, maar baat t niet...) en ermee gereden en toen deed de voltmeter wat beter zijn best...
wat me wel opviel was dat er een relatief "kleine"accu inligt... Heb op internet wel gevonden wat voor accu er in een 4.9 6 cylinder hoort... en die was al iets zwaarder dan degeen die er bij mij inligt. Zou dus ook iets met de problemen te maken kunnen hebben, maar uiteraard niet met de afwijkende waarde die de voltmeter aangeeft....
Goed, ga proberen vandaag ermee terug naar de garage te gaan en houd jullie op de hoogte
(trouwens gister ook een pittige olielekkage geconstateerd, geen idee waar t vandaan komt maar de olie was donderdag ververst en nu stond de peilstok droog)....
The story continues....
Iig alvast bedankt voor de hulp
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 15:19
Een iets zwaardere accu houd het wel langer vol, bv. tijdens het starten, maar heeft geen effect op de laadstroom.
Als de peilstok nu al droog staat kun je gerust spreken van een pittige olielekkage :evil: en zou ik maar eens heel snel terug gaan voordat heel je motor in de soep ligt.
Was je auto in een garage geweest :?: of was het toch bij de groenteboer :?: :?: :?: :twisted:
