 Berichttitel: Vraagje stuurinrichting
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 21:17
Geregistreerd: di aug 11, 2009 21:02
Wie kan mij vertellen hoe ik de vrije slag (deze is aanzienlijk) in mijn stuurinrichting eruit kan halen bij een Ram 2500 uit '98?
Groet
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 21:21
soms kan je stellen aan het stuurhuis ,maar ik weet niet of dat dat bij die van jou kan :!: je moet eerst een uit zoeken welk stuurhuis je hebt ,en dan kan je wel ergens een tekening van het internet af plukken lijkt mij .
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 21:26
Ik had gehoopt dat er ergens een kruiskoppeling tussen zou zitten, maar die zie ik nergens.
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 21:28
die zit er ook niet .heb je de stuurkogels wel al gecontroleerd en je pitman en hulp pitman armen :?:
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 21:41
Ja dat ziet er allemaal wel redelijk goed uit, ik ga wel een nieuwe stuurdemper bestellen ik heb het idee dat deze een beetje lam is. Wellicht is het dan een beetje beter.
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 21:59
Woonplaats: geldrop
lees dit even:
http://dodgeram.info/tech/mods/borgeson/index.html
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2009 22:12
Mobart schreef:
Dat ga van de week eens even checken...
BerichtGeplaatst: di nov 03, 2009 21:39
Hallo, ik ben nog steeds met m'n stuurinrichting in de weer en wil nu mijn stuurhuislager gaan afstellen. Nu kan ik alleen niet het juiste stukje gereedschap op de kop tikken, niemand heeft het hier in de buurt. Wellicht weet iemand van jullie waar ik dit stukje gereedschap vandaan kan halen. Het gaat om het tangetje om de stelring van het stuurhuis te verdraaien (tangetje heeft 2 puntjes welke weer in de gaatjes van de stelring vallen). Of heeft iemand nog een andere tip hiervoor?
Groet, Richard
