Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 78 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 20:38
vandaag dus gaan rijden in Zolder , nou ja rijden , na een rondje of 6 was het al afgelopen.
opeens voelde ik in de bochten bij het remmen dat de stuurbekrachtiging wegviel...
wanneer ik terug gas gaf was het beter , maar toch niet helemaal zoals het moet/was.
toen ik in de pits kwam keek ik of de olie in het reservoir vd powersteering nog voldoende was , en ja alles leek ok.
dan heb ik de riem vd powersteering effe gevoeld of ie goed gespannen was , ook in orde...
dus wanneer ik nu stilsta en de motor stationair draaid , en dan aan het stuur links en rechts draai , heb ik mijn 2 handen
nodig om dit te doen , wanneer ik de gas intrap tot bv. 2000 toeren gaat het ineens een stuk makkelijker , maar nog steeds niet hoe het was.
ik laat het gas weer los tot stationair (+-700 tpm) en hop , weer krijg ik het stuur bijna niet gedraaid.
voor de rest is alles goed met de truck , heb alle oliepeilen en vloeistoffen gecontroleerd , alles in orde.
wie heeft dit ook al gehad of weet wat het probleem is , ik weet dit liever op voorhand eer ik de garage binnen rijd.
anders rekenen ze weer enkele "zoek"uren extra....
ik hoop dat iemand me kan helpen en dat het vd week nog gerepareerd kan worden , anders mis ik al direct de
eerste usa-pickup meeting... :cry:
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 21:02
Woonplaats: Langdorp,Belgie
Heb van die problemen nog niets gehoord :scratch:
en hoe was het voor de rest op Zolder?
Kris
Magnaflow
Viper powered
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 21:09
Klinkt als iets met je stuurhuis?
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 21:21
onze truck is hier echt veel te groot en te zwaar voor imo.
op de rechte stukken is het kicke , maar er rijden zoveel wagens rond... :cry:
en allemaal van dat klein grut , donkervoort , catheram , lotus , porsches...
op de weinige rechte stukken dat Zolder heeft kon ik ze wel bijhouden en zelfs afschudden , maar wij moeten veel
te snel in de remmen om het beest te laten stoppen.
en dan vliegen ze allemaal voorbij natuurlijk... :roll:
Hans zen remmen stonden al ne 2 ronden te roken , Dirkos had zen Ram SRT ook bij , en ook zijn remmen stonden
bijna in de fik na 2 rondjes , hij heeft dan maar met zen platte Viper doorgereden , moet je echt eens met meerijden morgen.
wat een kicke bak is me dat , en tenminste baanvaster dan onze trucks :shock:
ik had de eerste ronden mij wat ingehouden , maar toen ik het circuit begon te kennen was het na enkele rondjes afgelopen , zoals je in mn post kan lezen.
ik zou zeggen , doe niet te wild en rem op tijd af , anders kan je uw remmen gelijk in de vuilbak gooien.
ik denk dat er teveel bochten voor onze trucks zijn op Zolder , althans dat zeiden verschillende piloten tegen mij.
Nurnbergring is misschien intressanter denk ik , maar ik weet niet of ik dit nog ga doen.
denk dat ik me meer ga vermaken in het vervolg op een dragstrip...
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 21:30
Dan zal ik morgenvroeg wat eieren en spek meenemen ,dan kan ik na een paar rondjes rijden mijn ontbijt klaarmaken ,gezellig toch?
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:14
Ben vandaag eerst nog een onderhoud gaan doen aan de mijne en daarna even testen en na 5 min hebben mijn remmen daar een kwartier staan roken in de garage. Zal morgen dus vlug gedaan zijn.
Heb ook nog ontdekt dat mijn triangels aan de voorkant los stonden!
Iemand dit probleem ook al eens gehad?
Kris
Magnaflow
Viper powered
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:15
hier al een paar fotos van vandaag , de rest volgt een dezer.
eentje in actie , effe de kleintjes afschudden...
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:19
ja de remmen zijn klote op de srt's alhoewel het meer de olie is volgens mij.
Je moet rustig beginnen en kort maar krachtig remmen. Reflex in't begin is om zacht te remmen
en bij te duwen als je denk de bocht nog te snel aan te snijden, da's verkeerd natuurlijk, dan staan ze zo heet als een matroeska :D
Heb al eens een track experience meegedaan op zolder en na een paar ronden was't ook van da.
Rokende remmen, je kon de rempedaal helemaal induwen en dan remde je nog niet echt af. Heel vies als er eentje voor jou wel in de remmen kan duiken :shock:
DOT 4 high temp olie kan een pak helpen maar die wissel is er nog ni van gekomen...
Well, we zullen wel zien morgen, als ni kan crossen we sneller naar lommel :D
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:20
Ik had Hans al gewaarschuwt dat de remmen het heel snel gaan begeven.
Standaard zit er dot 3 in en dit gaat snel aan de kook als 2,5ton in de ankers gaat.
Beste is met overdrive uit te gaan rijden,je hebt de 4de toch niet nodig op zolder.
Op de Nurnburgring geen problemen met de remmen gehad terwijl er toch heel veel bochtjes zijn op de 21km.
Heb er ook dot 4+ inzitten met EBC yellow.
Laatst bijgewerkt door axxel op za sep 19, 2009 22:25, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:22
bedoel je de bovenste stuurarm 'upper control arm'? Als die verschoven zijn in je slipgaten van je frame is 9 op 10 je uitlijning om zeep. :cry:
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:23
zonder morgen in m'n boekje te moeten kijken, hoe schakel ik die nu weer uit? :oops:
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:26
Tow/Haul indrukken,dan gaat ie maar tot de 3 :D
Jep,hij staat nu maar op het oog en vandaag nog ergens binnen gaan voor een uitlijning doen ze niet meer
Kris
Magnaflow
Viper powered
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:32
als ie niet naar links or rechts trekt zal het nog wel ok zijn.
Kan ook onregelmatige bandenslijtage opleveren maar dat zie pas na x km natuurlijk.
Best ff rondbellen als je gaat uitlijnen, er zijn er niet veel die een 22" klem hebben :!:
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:37
Hep hem een jaar geleden laten uitlijnen en was inderdaad moeilijk om ene te vinden maar hier ga ik al niet naar terug.
Was niet ervaren genoeg om aan zoiets te werken :evil:
Kris
Magnaflow
Viper powered
