Het is nu vr okt 16, 2026 18:47
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2009 21:26
Vandaag me eens bezig gehouden met het in orde zetten van het stopcontact voor de aanhangwagen.
Dit zat volledig vol met zand.
Dus eerst alles uitgekuist maar er ging niks van.
Dan de draden beginnen volgen en de tape allemaal losgedaan.
Wat was me dat meer dan de helft van de draden zat aan het uiteinde gewoon los.
Er hingen dan ook nog andere draden bij die veel te kort waren en niet aangesloten.
Dan alles er van af gedaan en een nieuw stopcontact gaan halen.
Maar hoe sluit je de stoplichten en pinkers juist aan?
Alles gaat nu maar als ik een pinker aandoe dan gaan op de aanhanger beide pinkers en stoplichten pinken.
Hoe los je dit op?
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2009 22:26
Woonplaats: Belgiƫ
Als ik jou was nieuwe kabels trekken
Aan de draden van de achterlichten meten wel met lampen eraan anders kun je het niet juist meten.
Dan pinker opzetten en meten .........
en zo verder.
Misschien weet iemand de kleurcodes van de draden zo.
Heb die hier ook nog wel ergens liggen denk ik maar is van een srt-10 bj 2005
en die zijn anders denk ik.
Veel succes
Gert
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2009 22:32
Het probleem is eigenlijk dat de lampen voor pinker en stoplicht de zelfde lampjes en draden zijn.
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2009 23:09
Woonplaats: Harelbeke
Het kan anders zijn met de generatie ram die jij hebt,maar bij een '04 "lijkt" het er idd ook op dat het dezelfde draad is,meten leert dan al gauw dat er wel degelijk verschil inzit.
Voor de lamp die fungeert als remlicht en als pinker zitten er nml 3 draden op die stekker.Zonder lamp erin meten geeft altijd hetzelfde resultaat.Als je echter meet met de lamp erin en een tester gebruikt waarmee je in de draad prikt krijg je wel degelijk te zien dat de ene draad een stopsignaal geeft en de andere een pinksignaal.De derde draad is dan uiteraard de massa. ;-)
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 6:17
KNipperlicht van voor halen, probleem opgelost.
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 8:19
Idd er zitten op die lamp 3 draden.
1 draad is stoplicht en pinker
2de draad is gewoon licht
3 de draar is massa.
Als je de pinker voorkant gaat halen waar haal je dan je stoplichten?
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 8:32
Aha,is dus toch anders bij jouw generatie van ram,licht is andere lamp bij de latere generatie,good to know ;-)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 9:32
Denk dat ik de oplossing gevonden heb
Part Number: 118158 (Now Available)
Description: 2 to 3 Taillight Converter for Connecting Tow Vehicles w/2 Wire Systems to Towed Vehicles w/3 Wire Systems.
Dit heb ik gevonden op de site van draw-tite.com.
Nu nog vinden waar je dit ergens kan kopen he.
Ik denk dat dit ooit op men auto zal gestaan hebben en dat dat ook de reden is van de vele losse draden aan de stekkerdoos.
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 15:56
Iets moeilijker misschien maar probeer eens bij het derde stoplicht bovenkant cabine
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 18:45
mischien heb je hier wat aan .
heb hem van Elwin gekregen :wink:
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 19:48
Bovenkant cabine is heel moeilijk aangezien ik een hardtop heb he.
En ik denk dat ik daar niet kan gaan opzitten of liggen aangezien deze van polyester is.
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2009 21:49
Woonplaats: Langdorp,Belgie
Heb mijn aanhanger gewoon hetzelfde gemaakt als de truck,dus amerikaanse lichten ervan gemaakt
Kris
Magnaflow
Viper powered
Afbeelding Afbeelding
