 Berichttitel: stationair draaien.
BerichtGeplaatst: vr jul 31, 2009 12:08
Hoi
Ik zit met het volgende probleem .
Als men ram stationair draait dan begint deze na een paar minuten een fel zuigend geluid te maken en dan slaat hij af.
Nu heb ik me al rot gezocht en kan niet vinden hoe het komt.
Het geluid komt uit de luchtfilter dat weet ik al.
Dus heb ik de mixer en luchtfilter er afgedaan zodat ik tot aan de gasklep zit.
Het geluid komt nu van de gasklep .
Het is juist dat er onder de gasklep een vacuum wordt opgebouwd en dat er nog een beetje lucht tussen het huis en de klep doorkan.
Als je dan gas geeft hoor je effe het geluid van het openen van een fles cola en dan is het zuigen gedaan.
Laat je de gas terug los begint het weer opnieuw.
Vacuum slangen zijn nog ok denk ik.
PCV valve zit er blijkbaar niet in en is gewoon open pijpje.
Op benzine en ggas kan ik gewoon rijden.
Op gas slaat hij onmiddelijk uit op rolantie.
Iemand een idee wat er misloopt of wat ik nog kan doen?
Dirk
 Berichttitel: Re: stationair draaien.
BerichtGeplaatst: vr jul 31, 2009 13:47
dus het probleem is enkel op gas ? (Zal Elwin weer graag horen :D )
Bij warme motor neem ik aan?
Doet je rpm gekke sprongen?
Voldoende LPG druk?
BerichtGeplaatst: vr jul 31, 2009 14:44
Nee ook op benzine
Op benzine duurt het een paar minuten voor dat hij afslaat.
Op gas onmiddelijk.
Ik heb een vermoeden dat het de IAC klep gaat zijn.
BerichtGeplaatst: vr jul 31, 2009 20:59
dirkp106 schreef:
Nee ook op benzine
Op gas onmiddelijk.
krijg je fout codes :?: ik zit tedenken aan je lambasonde ,als die niet goed werkt (bv Niet voorverwarmt) kan hij een te rijk mengsel vragen en dan slaat hij ook af . en dan gaat hij ook erg reageren op je vacuum van daar dat zuigend geluid :!: ik heb zo iets eens een keertje mee gemaakt ,lamba vervangen en klaar . :!:
BerichtGeplaatst: za aug 01, 2009 0:11
Mss een domme vraag maar hoe kan ik de foutcodes opvragen?
Is een ram van 1998;
BerichtGeplaatst: za aug 01, 2009 8:17
is er geen orange motor storings lampje aan of aan geweest :?: zo niet dan valt er niks uittelezen :!: anders gewoon met obd2 uitlees aparaat een beetje garage heeft die wel . :!:
BerichtGeplaatst: za aug 01, 2009 11:26
probleem al gevonden Dirk?
Zag dat je op CCC ook al te rade was geweest.
Lambda sonde lijkt me straf want die gegevens worden door de computor genegeerd bij idle, op de 2002 up modellen althans. Hij meet wel, maar de computor gebruikt die geg niet om de motor draaiende te houden.
BerichtGeplaatst: za aug 01, 2009 13:36
maar bij mijn 99 model deed ie dat wel floor :!:
BerichtGeplaatst: za aug 01, 2009 22:22
Probleem is er nog steeds.
Ik weet ook niet goed meer wat het kan zijn.
Gisteren heb ik de IAC klep eruit gehaald en deze was volgens mij uit elkaar gekomen heb deze terug in elkaar gezet en terug gemonteerd.
Maar hij blijft stilvallen.
Nu ga ik die klep nog eens opnieuw demonteren en zien als ze nu terug uit elkaar is .
Wat het anders nog kan zijn weet ik niet.
Als er nog iemand een idee heeft laat maar weten.
BerichtGeplaatst: za aug 01, 2009 22:51
Woonplaats: De Kwakel
doet ie het direct of ongeveer na 1 minuut?
de motor loopt namelijk een korte periode in een mode waarin ie geen gegevens gebruikt van de diverse sensors, en na ongeveer een minuut gaat ie in closed loop draaien en gaat ie de gegenereerde gegevens van je sensors gebruiken.
heb je geen vacuum lek, zit je luchtfilter/luchtweger etc allemaal goed dicht aangesloten??
Hennie
BerichtGeplaatst: zo aug 02, 2009 8:23
Het is pas na een paar minuten dat hij het doet .
Ik vind geen vacuumlek
OOk als ik de luchtfilter en mixer er volledig afhaal dan doet hij het nog .
BerichtGeplaatst: zo aug 02, 2009 10:11
Mss wil hij wel brandstof geven maar kan ie niet ? Injector(en) kapot?
Draait ie op alle poten?
BerichtGeplaatst: zo aug 02, 2009 10:21
Op gas heeft hij het ook he.
En ik denk dat hij zen injectors daar niet echt nodig heeft he.
Draait op al zen poten hoor
BerichtGeplaatst: zo aug 02, 2009 14:54
blijft ie wel lopen als je gas geeft, dus meer dan stationair?
hoor je echt nergens lucht "fluiten"?
pas modificaties gedaan soms??
Hennie
BerichtGeplaatst: zo aug 02, 2009 16:04
Idd als je gas geeft dan slaat hij niet af.
Hoor geen lucht fluiten enkel het zuigen via de luchtinlaat.
Er is niks gewijzigd aan de auto.
Is iets heel raar vind ik met mss een heel simpele oplossing als je ze kent he .
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
