Het is nu vr okt 16, 2026 4:42
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma jul 07, 2008 20:11
Wat is ODB-1 en ODB-2
 Berichttitel: Re:
BerichtGeplaatst: do feb 12, 2009 22:53
Geregistreerd: zo jan 18, 2009 22:10
Elwin
ik wou ook graag zo'n ding aanschaffen.. die de foutcodes uitleest. gewoon een simpele uitvoering
voor een ram 1500 van 1999
wat raad je me aan , en waar te halen??
Ton
 Berichttitel: Re: Re:
BerichtGeplaatst: do feb 12, 2009 23:11
shovel75 schreef:
Elwin
Ton
kan je die van jou niet met de sleutel uit lezen . ik gloof dat ik daar pas iets van gelezen heb .er zal wel iemand het fijne vanaf weten . ff afwachten ton
BerichtGeplaatst: vr feb 13, 2009 6:52
Woonplaats: Harelbeke
Van 2de gen. ram ben ik niet zo op de hoogte :dontknow:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: vr feb 13, 2009 10:23
shovel75 schreef:
Elwin
Ton
kijk anders maar ens op marktplaats ton daar staan ze ook :!: kosten geen drol
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 13:58
Vermits ik een elektrisch probleem had heb ik het onderste deel van het dashboard gedemonteerd op men '96 ram en vond een ODB II stekker. Ik kan sowieso via de check engine light fouten uitlezen maar wou de proef op de som nemen en heb op men werk het diagnosetoestel genomen die normaal bedoeld is voor EODB codes uit te lezen en eraan gehangen. Ik heb via de instellingen van de dodge journey alle codes kunnen uitlezen (van ODB) en zo toch te weten gekomen dat men lambda sonde stuk te traag reageert.
Je kan dus via je check engine light iets te weten komen maar als je een ODB stekker hebt kom je veel meer te weten!
Kijk dus even of je een 16-pins ODB stekker onder je dashboard hebt (rechts naast de "hood" hendel om je motorkap te openen) en laat je truck uitlezen in een garage (ik werk bij midas en daar hebben ze zeker zo'n toestel!).
Greetz,
Biggie
BerichtGeplaatst: za aug 29, 2009 19:53
Woonplaats: Boekel
DodgeViperTruck schreef:
94-96 Ram modellen hebben het obd-1 systeem en kun je via het contact en het check engine lampje uitlezen.. Via een repair manual of via internet kun je die foutcode dan ontcijferen en weet je wat het probleem is.. Vanaf eind 1996 zit er in de rams de obd-2 connector en daarvoor heb je dus een scan tool nodig.. Of je die nog steeds via het check engine lampje kunt uitlezen weet ik niet.. Mijn vorige Ram was een 96er en daarna kocht ik de SRT-10 dus ik heb me eigelijk niet erg verdiept in de tuners/programmers voor de modellen die daar tussen zitten.. Ik heb voor mn 96er Ram wel eens gezocht naar een programmer om wat meer pks te krijgen maar daar kon ik toen nog niks voor te krijgen.. Misschien wel voor de laatste modellen rond 1999-2000 en 2001. Zou je dus niet kunnen vertellen wat voor jou de beste oplossing is.
De mijne is een eind "96 maar waar kan ik kijken of en een OBD 2 in zit?
Vanaf "97 is het verplicht gesteld om ALLE auto's uit te rusten met een OBD 2 maar daarvoor zijn er ook al gemaakt met OBD 2.
Ik heb sinds kort zo'n uitlezer voor OBD 2 maar krijg bij mij de stekker niet gevonden..
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2009 20:57
Woonplaats: Voorhout
Even een kleine topic-kick,
De diablo sport performance chips hebben ook de mogelijkheid om de codes te lezen en te resetten.
Voor degenen die de MDS irritant vinden bij een after-market uitlaat deze kan ook uitgezet worden.
De prijs voor deze ligt iets hoger dan een standaard ODB reader.
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2009 21:06
super chip is onder weg als het goed is :!: die kan nog veel meer :D
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2009 21:19
Ja de Diablo ook :P
Ik durf de helft niet te gebruiken wat er op de Diablo zit, veel te bang dat het mis gaat :D
Ik heb gekozen voor de Diablo omdat ik diverse tests heb bekeken op andere fora die zeggen dat je met de Diablo van 210 naar bijna 240 pk gaat. De superchips zou daar een pk of 5 onder liggen met hetzelfde koppel.
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2012 1:00
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
OBD I kan je bij ram van 94-01 nakijken door kontact 3x op en af te zetten. laatste maal op laten staan en lampje gaat pinken.
bv; 2x kort,tussenpoze en 3xkort staat gelijk aan fout code 23
zo heb ik onlangs te weten gekomen dat ik met een 7tal fouten zit (welke ik dus nog moet oplossen :p)
het lampje stopt met pinken na code 55(= einde foutweergave van OBD)
de codes vind je op het net, de eerste link op dit topic.
cheers!
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2012 9:25
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Niet alles is uit te lezen met de 3x contact methode. Ik heb zelf een tijdje terug een OBDII adapter besteld, voor aan de Laptop, bij dealextreme in china. De nieuwere zijn nu ook met bleutooth draadloos uit te lezen.
Ik heb nu een mini-maxx tuner, dus ik kan nu ten alle tijden codes uitlezen en instellingen aanpassen.
http://www.dealextreme.com/c/obd-obd2-c ... =relevance
Overigens kun je dan nog niet alles uitlezen/instellen, daar voor heb je bij Dodge (Chrysler) nog steeds StarSCAN nodig.
edit; Oeps een topic kick :oops:
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: zo okt 20, 2013 23:32
de 2de link (obd ll) werkt niet meer :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
will ff wat opzoeken .
had vandaag code p0300 :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
schijnt een random missfire te zijn :| :| :| :| :| :| :|
paniek :!: :!: :!: :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 21, 2013 7:31
Maak je niet druk thierry, is meestal loosalarm :D pas als hij terug blijft komen moete we eens goed gaan kijken :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 21, 2013 10:10
ok peer bedankt :D :D :D :D
ik hou het in de gaten :D :D
