 Berichttitel: Lampje Airbag brandt
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 13:22
Woonplaats: Den Bosch
Beste Leden,
Mijn airbag lampje brandt van de SRT-10. Ik heb dit uit laten lezen bij de vakgarage, alleen die vind geen storingen...
Weet iemand hoe ik dit wel kan verhelpen? Of heeft iemand dit ook mee gemaakt?
Gegroet Bas
Bas...
 Berichttitel: Re: Lampje Airbag brandt
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 13:47
batterij al eens 10-15 min los gekoppeld??
Als ie geen verdere foutcode geeft heb je een diagnose tool nodig voor verder onderzoek.
In't slechtste geval moet de Occupant Restraint Controller (ORC) vervangen worden...
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 14:39
Wat is dat ORC?? Is dat en duur geintje?
Waar zit die batterij zodat ik die kan loskoppelen?
Bas...
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 15:09
weet jij je batterij niet zitten :shock:
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 15:25
je bedoelt de Accu! Ja die weet ik wel te zitten. zo'n kookworst ben ik nou ook weer niet...... hahaha
Dacht dat er een aparte batterij voor de airbag of zo was....
Bas...
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 15:57
Dat komt door het taal verschil met onze zuiderburen :? altijd rare dingen.
Er is ook ergens een topic met de vertaling :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 16:02
:D :D :D :D :D :D :D
10 voor taal :D :D
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 16:20
Haha ja ik dacht al,
maar goed het is wel fijn dat onze zuiderburen ons toch helpen met dit soort info.
Dan maar een keer een onduidelijkheid... samen komen we er wel uit! :D
Bas...
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 16:29
Als het lampje brandt moet er bij het uitlezen een foutcode te zien zijn.
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 16:57
Nou ze hebben em uitgelezen met de nieuwste apparaturen en er is geen foutcode uitgekomen...
Anders hadden ze het al kunnen verhelpen... Das het stomme ervan...
Bas...
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 18:36
Zou er ook een code komen als je hem zelf uitleest met je sleutel?
even 3 keer je contact aan en uitzetten binnen 5 seconden.
Kost je alleen 5 seconden misschien komt er wat uit.
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 20:41
Lampje uit het dashboard halen :roll:
:D :twisted:
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 21:20
niet elke "fout" geeft een code. Als de MAP sensor aan de massa ligt geeft ie een code, als de weerstand defect is echter blaast ie er volle bak benzine door ZONDER een code te geven, tenzij je de dalende benzine meter als foutcode beschouwd :D
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 22:22
De was een recall voor de pasagier airbag en gordel voor de 2006.
Beste is je vin laten checken in de US of jou truck die gehad heeft.
Heb je niet wat ingebouwd of los gehad??
Misschien een kabel los onder de stoel.
Als je Airbag lamp brandt dan werken de airbags niet.
Dus effe nergens tegen aan rijden :D :D :D
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2009 22:23
:laughing3: :laughing5: :laughing6: :laughing7: :laughing9:
nergens tegenaan rijden :sign5:
