 Berichttitel: remvloeistof 2004 hemi
BerichtGeplaatst: wo jun 10, 2009 13:47
is er iemand die mij kan vertellen wanneer de remvloeistof vervangen moet worden
rem olie is nog nooit vervangen
is van een hemi enkele cabine van het bj. 2004 met 23000 mls. gelopen
heb af en toe het gevoel of ik in de pudding zit te trappen
maar kan ook aan mij liggen omdat ik er zo weinig mee rijd
maar met de remmen schijven en blokken is verder niets mis of versleten
BerichtGeplaatst: wo jun 10, 2009 14:53
Woonplaats: Boekel
Rem olie verversen?.?.?...
Ik heb al veel gehoord maar da nog nooit...
Lijkt mij ook totaal onnodig. Rem systeem is een gesloten systeem dus kan niks bij komen wat vervuild.
Als dat wel is, is er echt iets mis!
Maar kan het met die km stand niet zo zijn dat je 'm gewoon te weinig gebruikt? :dontknow:
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: wo jun 10, 2009 17:09
Ik wissel het om de 2 jaar.
Systeem is niet helemaal gesloten,anders zou je een vacuum krijgen in het remoliepotje :D :D
Rem olie trekt water aan en water verlaagt het kookpunt van de remolie.
Het voelt dan een beetje sponzig aan.
Je kunt het laten testen hoeveel water erin zit.
Maar als het er al 5 jaar inzit zal deze mooi donkerbruin zijn en zeker aan vervanging toe zijn Rene.
BerichtGeplaatst: wo jun 10, 2009 19:33
,gewoon vervangen als je rempedaal niet meer vast aan voelt .mestaal wordt je remdruk slechter als je olie warm wordt en zekker als er wat water in zit .,als hij weg zakt heb je een lek ,maar dat zal niet zijn .ik zal er zaterdag wel eens een stuk mee knallen rene :D en kijken of hij nog een beetje remt :thumbright: als je wil zal ik hem wel mee verversen is zo gebeurt en kost geen drol :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 10, 2009 22:13
ja peer is goed knal er zaterdag maar eens mee rond
ander had ik het zaterdag toch wel ff gevraagt wat jij er van vond
