Het is nu za okt 17, 2026 9:37
 Berichttitel: massa schakelaar
BerichtGeplaatst: za mei 23, 2009 0:29
Woonplaats: lewedorp
mijn dodge truck staat met regelmaat een dag of 5 stil en elke keer is mijn accu leeg, dit is weer begonnen
na dat ik weer eens een keer de radio had geaktiveert met een code.
als de deur open doe gaan de lichten niet eens aan, en komt ook mijn mijlen stand niet in
mn display mijn radio kan ik gewoon aan en uit zettenen heeft stroom. de radio blijft niet lang speelen,
de accu geeft dan minder dan 12 volt.ik heb de accu een paar keer laten testen en hij is goed,
de dynamo laadt de accu ook goed op.als de lek stroom wordt getest ligt hij niet erg hoog.
en een beetje lek stroom is normaal zeggen ze,( klokje en andere dingen)
het probleem zit dus ergends in de radio of aansluiting.
ik heb een becker radio met gps (expres met vrouwe stem want die kunnen geen kaart lezen
en het gps is de weg nog al eens kwijt :D )aangezien de auto met regelmaat zonder stroom staat
vraag ik me eigen af of er een massa schakelaar tussen kan of zou dit mogelijk voor
problemen kunnen zorgen. zoiezo gaat de becker er een keer uit en wil ik een originele
radio er in zetten. als ik weer kan gaan werken staat mijn auto ook steeds 5 dagen stil en
is het wel handig dat de auto het gelijk doet als ik op het bedrijf aankom.
ik heb nu constand een zwaare start accu bij om hem te starten.
als ik de massa er af leg dan start de auto perfeckt na 5 dagen, en het alarm blijft het gewoon doen
(heb extra sensors in de deuren om te reageren op het openen van de deur zonder binnen licht)
weet iemand wat voor problemen ik kan krijgen met massa schakeling laat het ff weten.
andere oplosingen wil ik ook proberen het is mischien simpeler dan ik denk.
groetjes danny
danny de vos
 Berichttitel: Re: massa schakelaar
BerichtGeplaatst: do jun 11, 2009 2:49
ik heb nu al iets langer dan een week mn radio er uit gehouden en hij starte in een keer
hij bleef netjes lopen en gaf geen storingen of andere raare dingen aan.
ik denk toch dat het aan de becker licht maar ik laat de extra accu toch nog even in de bak,
deze kan niet leeg worden getroken omdat hij via een relais word aan gestuurd dus als de moter draaid
wordt hij opgeladen en als de motor stil staat geeft hij geen stroom terug.
als de accu leeg is zet ik een schakelaar om en dan geeft hij stroom aan mijn accu om te starten.
ik ga nu mn radio op een externe accu buiten mn auto in de loods zetten en kijken of hij die
ook leeg trekt anders zit het vrees ik toch ergenst mis in de bedrading
danny de vos
BerichtGeplaatst: vr jun 12, 2009 22:51
Ik denk dat het aan de Becker ligt, heb er op m'n werk namelijk ook nogal eens problemen mee gehad in het verleden.
Er zit kennelijk iets niet goed in het frontje (afneembaar). Dat kan d.m.v. een ruilsysteem vervangen worden voor een goede maar dan ben je wel €150,- verder dacht ik. :shock:
BerichtGeplaatst: vr jun 12, 2009 23:00
het ligt volgens mij ook aan de becker want na 24 uur op een losse kleine accu is de
spanning al behoorlijk gezakt terwijl hij constant uit staat dus zal er toch een andere
radio moeten komen op korte termijn gewoon zonder gps liefst origineel ik weet alleen niet of
die het goed doen hier in nl
danny de vos
BerichtGeplaatst: za jun 13, 2009 8:16
ze doen het wel goed (teminsten das mijn ervaring) maar wel aleen op de oneven ferqenties .ik heb er wel eentje liggen die je mag proberen vosje .laat het maar ff weten . ps hij is niet tekoop.
BerichtGeplaatst: zo jun 14, 2009 22:45
hemiram schreef
Citaat:
is hij dan niet heel vaak de zender kwijt en heb je dan niet heel veel storing?
of zijn er die aangepast zijn voor hier in nl?
danny de vos
