Het is nu za okt 03, 2026 8:55
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2023 20:04
Vanwege wat elektrische issues van de week de kabelboom onder het dashboard vervangen van mijn 1985 K30, 6.2 diesel (CUCV)
So far so good, alles werkt op 1 ding na: Het voorgloeien geeft geen enkele sjoege.
Geen "wait" lampje op het dashboard, geen klik van het relais, niks.
Nu viel bij het demonteren de "ignition switch" op de stuurkolom uit elkaar en heb ik deze vervangen voor een 2e hands exemplaar. Past 1 op 1 en ziet er hetzelfde uit maar voor de zekerheid: Een diesel heeft toch andere dan een benzine schakelaar?
Verder is de aarde opgeschuurd en schoon, en buiten dit verder geen andere rare fratsen dus moet volgens mij goed zijn. Zekering is ook in orde.
Voorheen werkte dit wel goed dus vermoed dat het ergens in de "nieuwe" gebruikte kabelboom zit. het gedeelte met de zekeringenkast naar het instrumentencluster is vervangen, het gedeelte met de voorgloeimodule is nog het oude.
Weet iemand een manier om e.e.a. door te meten of te omzeilen om zo uit te vinden waar het fout zit? Mijn elektrakennis is enigszins beperkt om dit zelf uit te vinden.
Groeten,
Bas
