Het is nu vr okt 16, 2026 2:06
BerichtGeplaatst: za nov 23, 2019 17:43
Geregistreerd: za aug 31, 2019 2:37
Dag dames en heren van het USAforum.
Na weken lang dingen te hebben geprobeerd zonder resultaat hoop ik dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb een Chevrolet Avalanche LTZ 6.0 uit 2008.
Onder deze pick up zaten elektrische schokbrekers aan de voorzijde maar deze zijn vervangen voor ‘normale’ schokbrekers.
Aan de achterzijde heb ik luchtvering met een compressor.
Al voor een langere tijd merk ik dat de Avalanche zeer slecht geveerd is aan de achterzijde. Als ik op de snelweg over een klein hobbeltje rij ga ik alle kanten op(alsof je op een boot zit).
Ik ben toen gaan kijken en meten en kwam erachter dat de gehele linkerkant van de auto 2cm lager is als de rechter kant.
Daarna zijn wij gaan kijken of de compressor wel naar behoren werkte. Deze sloeg na elke start binnen 4 seconden uit en de luchtbalgen worden niet echt hard.
Na wat research op internet kwam ik tot de conclusie dat de compressor defect zou zijn.
Ik heb daarom een nieuwe compressor gekocht en preventief de luchtbalgen, leidingen en niveau(?) sensoren vervangen.
Dit alles zonder resultaat. De vering is nog steeds slecht en de compressor gaat na 4 seconden uit.
Via de uitlees kast komen er geen fouten naar boven en ik kan de balgen via de computer geforceerd opblazen. Dit gaat ook gewoon goed en de auto komt goed omhoog. Daarna lopen de balgen direct leeg.
Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is?
Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoorden!
Groetjes Maxim
BerichtGeplaatst: za nov 23, 2019 19:12
Niet ergens een overdruk/regelventiel of afsluitklepje dat niet meer goed afsluit?
BerichtGeplaatst: zo apr 12, 2020 21:36
Geregistreerd: zo jan 11, 2015 18:14
Wellicht een beetje aan de late kant, maar toch nog even een reactie.
Ik rijd zelf met een Avalanche uit 2008 en heb ongeveer 6 maand geleden de voorschokbrekers vervangen. Wel ervoor gekozen om de originele electronisch geregelde te nemen (Monroe). Afgelopen week de achterschokbrekers (luchtgeveerd) + de compressor vervangen. Waren overigens geen losse luchtbalgen, maar complete schokbrekers met de balgen geintegreerd. Bij de nieuwe compressor zat ook een nieuw relais dat geplaatst moest worden. Stond ook duidelijk in de bijgeleverde handleiding. Schokkers + compressor waren van Arnott. Werkt weer perfect.
Kan het zijn dat je het relais niet hebt vervangen?
Rob
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2020 10:52
Al de schokbrekers achter laten testen?
Eric
