Het is nu za sep 19, 2026 6:04
BerichtGeplaatst: za dec 22, 2018 18:33
Geregistreerd: ma nov 23, 2015 20:13
Woonplaats: Bunschoten
Ford e350 7,3l Diesel 1994.
Slaat slecht aan bij lang stil staan bv 1 nacht of langer.
Heb gloeibougie en Gloeirelai met tijdregel kastje wat er onder zit vernieuwd.
Brandstoffilter en luchtfilter zijn nieuw.
Ik heb zo het idee dat de brandstof weg zakt en dat hij die eerst weer moet op pompen.
Als hij aan slaat geeft hij een donkergrijze rook pluim.
Als hij 1x gelopen heeft ook al is het 2 tellen, start hij fijn loos, loopt voor de rest ook super, vorige week nog naar Hongarijen geweesten terug,iedere morgen maar hopen dat de accu het starten volheild.
Wie kent het probleem?
BerichtGeplaatst: zo dec 23, 2018 0:59
Woonplaats: Aartselaar (België)
Brandstofpomp lek en loopt af,kan ook een terugslagklep zijn hij moet telkens de diesel terug oppompen
Als het niets mag kosten,een kraantje in je diesel toevoer zetten,kan je ook doen als test.
Mvg Roland
BerichtGeplaatst: zo dec 23, 2018 11:06
Ik heb het bericht van Alfred hier geplaatst. :wink:
En het andere topic verwijderd, is nergens voor nodig om 2 topic te beginnen
voor het zelfde onderwerp. :roll:
Big Alf schreef:
Heb je de brandstof en lucht filters al vervangen?
Kan ook slechte verstuiver(s), defecte brandstofpomp zijn.
Hoeveel heeft het blok gelopen? Als hij koud slecht start kan het ook slijtage/slechte compressie zijn.
BerichtGeplaatst: ma maart 04, 2019 10:24
Heb zelf ook zo'n 7,3, met dezelfde klachten, een bekend puntje is de retourslangen.
die kunnen ondicht worden zonder dat je het ziet, er loopt dan geen diesel uit met natte plekken eromheen, maar er is ergens in dat systeem een klein gaatje,vaak niet groter als een speldeprik, waardoor ie lucht in het systeem laat, en zodoende de diesel terugloopt naar de tank.
je kunt daar complete setjes voor kopen, slang,clips,en de plastic delen die over de injectors schuiven, compleet met de o ringen.
Als je dat vervangen hebt, 99% dat het probleem weg is.
succes.
Groet, Bart
BerichtGeplaatst: zo jan 23, 2022 21:53
en dan hoor je niets meer, zelfs niet of het probleem opgelost is?
Groet, Bart
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2022 16:07
Da’s idd wel jammer ja.
BerichtGeplaatst: za maart 19, 2022 20:12
Hij zal wel druk zijn met hem aan te duwen als ie niet start
Groet, Bart
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
