Het is nu za okt 17, 2026 3:26
BerichtGeplaatst: di dec 18, 2018 23:09
Geregistreerd: vr dec 14, 2018 12:49
Woonplaats: wassenaar
Hallo
Ik heb een dodge ram 1500 slt 4.7 uit 2003.
Sinds enige tijd reageert mijn binnenverlichting niet meer op het open en dicht gaan van de deur. Hij blijft uit. Ik had een leuk extra deurlampje aangesloten op het centrale doomlicht en daarmee, dacht ik, een zekering opgeblazen. De zekeringen zijn echter prima in orde en verder heb ik alles wat ik kon bedenken nagekeken en gecheckt maar ik kan het niet vinden. Ik krijg het niet werkend.
Vandaar dus mijn vraag, kunnen jullie helpen bedenken wat het eventueel kan zijn, wat ik vergeten ben, zeg het maar.
Binnen verlichting gaat niet aan of uit
--- bij het open en sluiten van de deuren.
--- bij het draaien aan de draaischijfschakelaar
Wel werken de leeslampjes, die je moet indrukken.
Dashboard verlichting reageert wel op de draaischijf schakelaar
Cargolicht schakelt aan en uit met de draaischijf schakelaar
Ik heb de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd, allemaal, en die zijn allemaal goed
Ik heb de hele kabelboom bloot gelegd en
ik heb stroom op draad geel rood ( permanente stroom )
Geen stroom op roze blauw --- gemeten aan de stekker onder de linker A-stijl
Ik heb 1 fout code P0113 maar die is voor mijn luchtmassasensorkabelmeterdinges
Hoop dat iemand iets weet.
grt
Werner
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
