Het is nu za okt 17, 2026 4:31
 Berichttitel: Loopt niet stationair
BerichtGeplaatst: za aug 25, 2018 17:28
Jongens ff een vraag
Het zou goed aan lpg kunnen liggen, maar toch even in techniek
Dodge start op lpg maar na het aanslaan blijft hij niet stationair lopen en slaat weer af
Ook tijdens het tijden moet ik gas blijven geven en remmen met links, anders slaat hij af
Op benzine wil hij ook niet zomaar aanslaan
Enkele weken terug veel gewicht gereden, hij hing op z’n kont, toen had ik het ook, maar na het lossen was het snel over
Hierna was alles goed
Vorige week zo dom geweest de lichten te laten branden
Met startkabels starten lukte niet goed, andere auto eas te licht
Volgende dag accu aangekoppeld in de auto bijgeladen
Starten gaat nu wel, maar blijft sindsdien niet stationair lopen
Ik weet niet of accu toestand met de rest te maken heeft, maar het begon wel na het laden/starten op accukabels
Ik weet dus ook niet of het echt aan de lpg ligt, op benzine krijg ik hem niet gestart
Wie heeft tips????
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2018 12:49
Ik weet niet hoe het zit en of het erop zit bij jou..
Maar bij mijn W200 is het toerental iets hoger bij een koude start, komt bij de choke vandaan. (De vlinderklep is eruit bij mij)
Ik vind dat toerental te hoog en druk dan met de hand het (geen idee hoe het heet) "wigje" terug omhoog zodat het toerental zakt.
Heb jij niet gedaan, maar wat jij beschrijft heb ik ook wel eens ondervonden. Toen bleek dat wigje omhoog door geschoten te zijn.
Jou truck is jaaaaren jonger maar misschien heeft het daarmee te maken..?
BerichtGeplaatst: ma aug 27, 2018 0:13
Ik denk dat jij een carburatie blok hebt
Mijne is injectie, choke afstellen heb ik niet
BerichtGeplaatst: zo sep 02, 2018 0:57
Niemand een idee?
Inmiddels loopt hij (spontaan) bij koude motor wel weer stationair, bij warme slaat hij af, ook tijdens het rijden
Nu zocht ik op google en zag een stationair regelklep te koop
Blijkbaar zit er toch zo iets op
Zit alleen ff op een telefoon te k#tten dus kan geen foto plaatsen
Waar moet ik zoeken naar die stationair regel klep?
Kan hem altijd even loshalen om te kijken weet enkel niet waar ik hem moet zoeken
Ik krijg de indruk dat het aan stationair ligt, niet aan lpg
BerichtGeplaatst: zo sep 02, 2018 13:29
Stationair valve eruit gehaald, nou die is heel vies, ziet er slecht uit
Morgen even rond bellen, heb hem al op www gevonden, maar voor redelijke prijs in de buurt en direct in huis heeft de voorkeur
BerichtGeplaatst: wo sep 05, 2018 22:24
Heb een 24 uur de accu los gekoppeld, niet doet hij het weer zoals het hoort.
