Het is nu vr okt 16, 2026 21:15
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 11:23
Weet er iemand toevallig de draadkleur van de lambda sondes voor de cat waar ik het signaal kan nemen om mijn air/fuel meters ( linkse en rechtse sonde) aan te sluiten.Aan de sondes zelf zitten : 2 witte 1zwarte en 1 grijze , welke via een stekker in de kabelboom verdwijnen.
Waar (in welke kabelboom ) kan ik de draden 'onderscheppen' om het signaal af te splitsen.
Liefst natuurlijk voorbij de stekker van de lambdasonde zodat ik in het motorcompartiment blijf met de aftakking.
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 12:19
volgens mij kan je de air/fuel meter niet op je bestaande lambda sondes zetten maar moeten die op een wideband lambda gezet worden die je er apart bij zet athans zo heb ik het gedaan :?:
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 12:45
2 zijn er voor de sensor zelf, de andere 2 is een verwarming.
Hier is al wat leesvoer:
As input signals to the Powertrain Control Module (PCM) change, the PCM adjusts its response to the output
devices. For example, the PCM must calculate different injector pulse width and ignition timing for idle than it does
for wide open throttle (WOT).
The PCM will operate in two different modes: Open Loop and Closed Loop.
During Open Loop modes, the PCM receives input signals and responds only according to preset PCM programming.
Input from the oxygen (O2S) sensors is not monitored during Open Loop modes.
During Closed Loop modes, the PCM will monitor the oxygen (O2S) sensors input. This input indicates to the PCM
whether or not the calculated injector pulse width results in the ideal air-fuel ratio. This ratio is 14.7 parts air-to-1
part fuel. By monitoring the exhaust oxygen content through the O2S sensor, the PCM can fine tune the injector
pulse width. This is done to achieve optimum fuel economy combined with low emission engine performance.
The fuel injection system has the following modes of operation:
² Ignition switch ON
² Engine start-up (crank)
² Engine warm-up
² Idle
² Cruise
² Acceleration
² Deceleration
² Wide open throttle (WOT)
² Ignition switch OFF
The ignition switch On, engine start-up (crank), engine warm-up, acceleration, deceleration and wide open throttle
modes are Open Loop modes. The idle and cruise modes, (with the engine at operating temperature) are Closed
Loop modes.
Kleuren Pin No op de PCM (C1)
frontleft DB/LB 24
rear left DB/YL 25
frontright DB/LG 26
rear left BR 29
mass 31 en/of 32
Zoals besproken, of je zo maar kan aftappen weet ik niet, beter om idd apparte sondes te gebruiken in de achterste nozzle.
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 13:43
ik heb nog ff geinformeerd maar aftappen gaat niet zomaar omdat dan je huidige lambda's verkeerde waardes kunnen gaan geven aan je computer dus het is beter of je moet aparte lambda's hebben (die moeten dan wel voor je cat's komen)
