Het is nu za okt 17, 2026 17:09
 Berichttitel: olie lamp
BerichtGeplaatst: ma mei 04, 2009 12:31
Geregistreerd: zo feb 22, 2009 23:38
hoi, toen ik laatst aan de stoplichten stond met mijn '97 ram 5.2 ging de olielamp aan en ging de oliedrukmeter heen en weer...
Ik zette hem in N en toen ging de lamp uit en deed de meter weer normaal :shock:
oliepeil is in orde, er zit pas nieuwe olie op(10w40) en voor de rest is er nix aan te horen of te zien
Het gebeurt ook alleen maar als ie goed op temperatuur is , na bvb een stuk snelweg en dan stoppen aan een kruispunt :?:
Wie heeft dat nog gehad :?: :?:
 Berichttitel: Re: olie lamp
BerichtGeplaatst: ma mei 04, 2009 13:16
hoeveel mijlen heeft hij gelopen :?: en hoe is het olie verbruik :?: wat geeft de olie druk meter aan hij stationaar loopt (wel warm) en als je hem ff op toeren houd .scheelt dit veel . en anders ff compresie meten :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op ma mei 04, 2009 18:08, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di mei 05, 2009 22:20
hey
hij heeft 109000 mijlen en verbruikt geen olie, ik moet er toch niets bijgieten tussen de beurten door :P
de meter staat gewoonlijk op 40 en als je gas geeft gaat ie daar iets over...als de lamp aangaat valt de meter gewoon naar 0
BerichtGeplaatst: di mei 05, 2009 22:47
Woonplaats: maasbree
Hey bigboy,ik zou eens met de snelste en goedkoopste oplossing beginnen meet ff je oliedruk, is deze goed vervang dan je oliedruksensor (sneuvelen wel vaker!)
groetjes Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 16:46
Geregistreerd: di aug 11, 2009 21:02
Hallo, hoe is het nu met je oliedruk, heb je het kunnen verhelpen, ik heb nl. hetzelfde probleem met m'n 5.9 '98 er. Ik ben benieuwd?
Groet
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 23:08
Ik heb hem in augustus vorig jaar verkocht, ik kon hem niet meer houden, huis verbouwen, kleine onderweg... je kent da wel :(
mis hem nog elke dag...
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 22:12
Dat snap ik, dat je hem mist, jammer maar toch bedankt
Groet
BerichtGeplaatst: zo aug 27, 2017 23:27
Geregistreerd: za aug 26, 2017 17:40
Woonplaats: Huizen
Heel oud draadje, maar ben toch benieuwd of er nog mensen zijn die hetzelfde hebben.
Ik heb het ook, '97er op LPG. Bij warm blok stationair gaat het lampje aan. Ik geef toerental de schult ;-)
Of toch sensor eens vervangen?
Bij gas geven weer uit en drukmeter gaat weer omhoog.
Verbruikt wel wat olie, mag ook wel voor de leeftijd.
If you can't dodge it, ram it :D
BerichtGeplaatst: di aug 29, 2017 21:33
Ja, heb het ook!
Heb geprobeerd bij de sensor te komen, maar kom er niet bij, heb de oliedruk nog niet gemeten, bij warm stationair valt de druk weg, gas geven en druk is weer goed.
Bij mij mankeerde er wat meer aan, dus pak hem helemaal aan, en doe een blok wissel.
Bij oliewissel had ik wel metaalsplinters in het carter.
BerichtGeplaatst: wo aug 30, 2017 0:38
Woonplaats: Huizen
Bij mij werd verteld dat het normaal is. Sowieso door erg laag stationair...ook door LPG. Kan verder geen kwaad. Heb al best wat stukken gereden nu en de motor draait heel erg soepel. Het blok is 20 jaar oud, maar daar merk je niks van. Relaxt cruisen gewoon. Al voelt het wel gek als dat lampje brandt. Wanneer je ff stil staat meteen druk weg klopt ook niet. Ik verdenk dus gewoon een rotte sensor.
BerichtGeplaatst: wo aug 30, 2017 7:17
En ik denk versleten lagers :!:
BerichtGeplaatst: wo aug 30, 2017 10:52
Woonplaats: Huizen
185000 mijl....niet onlogisch, wel duur :roll:
Rustig blijven cruisen en geen stress...i hope.
BerichtGeplaatst: wo aug 30, 2017 12:05
Woonplaats: Huizen
Heb me er even verder in verdiept. Het is een heel bekend probleem blijkbaar....het kan van alles zijn. Meestal wordt sensor genoemd of oliepomp. Als het oliepomp was geweest dan had ik allang geratel hebben moeten horen...
Toch de zaak maar eens onder de loep nemen wanneer mogelijk. :roll:
