BerichtGeplaatst: ma okt 30, 2017 18:02
Geregistreerd: ma okt 09, 2017 23:11
Woonplaats: Bergen op Zoom
Hoi,
vraagje,ik wil mijn differentieel weer vullen na montage,maar heb geen vulopening kunnen vinden.
Het enige wat op het diff.zit is een ontluchting.
Enige wat ik kan verzinnen is vullen via deze ontluchtingsnippel?
Het gaat om een Chevy 3100 van 1952.
Grtz,
Leo
BerichtGeplaatst: ma okt 30, 2017 20:20
Leeke schreef:
Hoi,
Grtz,
Leo
En zou een peil plug in moeten zitten waar je hem kunt vullen , hoe weet je anders hoeveel er in moet . Vullen kan ook nog bij de steekas (truck schuin zetten) maar dan moet je wel weten hoeveel er in moet :!:
Www.generalcarsandparts.nl
BerichtGeplaatst: di okt 31, 2017 22:46
echt geen peilplug te vinden,hoeveelheid olie is net zo veel erin als eruit komt denk ik?
Via de steekas vullen,kwestie van as losmaken?
BerichtGeplaatst: di okt 31, 2017 22:55
Gewoon zelf een plug er in maken , stelt niks voor en altijd makkelijk :wink: diff zit normaal zo'n beetje half vol , maar dat kun je wel ergens na vragen lijkt me .
Je zit niet echt in de buurt ,maar ik las hem er met alle plezier voor je in :!:
BerichtGeplaatst: do nov 02, 2017 0:07
Is het niet zo dat je langs de steekas enkel kunt vullen als die er uit is? Dus moet het differentieel huis los omdat de steekas met een borging vast zit en die moet eerst los vooraleer de steekas er uit kan en dan is het probleem nog niet opgelost. Tenminste zo zit het bij een F150. Tenzij dat je de steekas bij jou er zo uit trekt?
Enige oplossing is Peerke volgen en een vulplug maken. Als ik mis ben ...ok sorry dan
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: do nov 02, 2017 9:15
Met C clip borging gaat mijn verhaal van bij de steekas vullen niet op . Maar bij dodge trek je hem er gewoon uit , zit aan de buitenkant bevestigt met bouten . Kijk een of er geen plug aan de voorkant in de as zit , met een vierkanten kop , valt niet echt op en je verwacht hem daar ook niet :!:
BerichtGeplaatst: do nov 02, 2017 18:32
Zelf een plug maken lijkt mij ook wel een goede optie.
Ik probeer het eerst met een soort klismaspuit via de ontluchting,en anders lassen idd.Krijg ook bij iedereen de reactie dat het vreemd is dat er geen plug in zit.
Zou het misschien een aftermarket deksel kunnen zijn?
Zal ook nog even de as checken op een plug.
BerichtGeplaatst: wo nov 08, 2017 17:37
Is gelukt,via de ontluchting met de oliespuit gevuld.
Thnx voor de tips.
BerichtGeplaatst: wo nov 08, 2017 18:52
Thnx voor de tips.
:thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: wo nov 08, 2017 19:42
:sign10: Zo zie je maar...je was de beste van de hoop....
Groetjes van Erich
