Het is nu za okt 17, 2026 7:19
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 2:52
Geregistreerd: di aug 22, 2017 2:22
Hoi,
dodge ram 2003 hemi
Mijn fan van de radiator krijgt geen spanning meer.
Heb deze rechtstreeks op 12v van de battery aangesloten en deze werkt.
Waar word deze aangestuurd.
Was aan't overleggen van deze rechtstreeks stoom te geven via schakellaar.
Weet iemand waar deze gestuurd word.
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 9:06
Wordt aangestuurd door een sensor , gewoon goed de kabels volgen vind je hem vanzelf :!:
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 9:52
http://Www.rockauto.com
autodirky schreef:
Hoi,
dodge ram 2003 hemi
Ja ok kabels volgen maar die liggen allemaal achter zekeringkast , battery enz moet ik alles afbreken.
Geen id waar de sensor zit.
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 11:07
Of het relais kan ook .
https://youtu.be/_wyb8rr6EWI
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 11:56
Had ik al nagezien , verwisseld met een andere maar geen resultaat.
ac radiator word direct heel warm bij stilstaan en dan slaagt de airco af en aan
Moet dus wel degelijk aan de sensor liggen dan
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 11:59
Anders leg ik een nieuwe relais de een knipperke binnen en bij stilstaan kan ik deze activeren.
Maar zou het wel liever in orde krijgen standaart.
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 17:20
Airco leiding na lopen , zou me niet verbazen dat hij gewoon op de airco leiding zit . Gewoon maken zoals het hoort :!:
