Het is nu za okt 17, 2026 7:19
 Berichttitel: lambda waarde te hoog
BerichtGeplaatst: do jul 27, 2017 12:46
Geregistreerd: zo feb 19, 2017 18:32
hallo
mijn dodge 1500 bj 98 5.2l
heeft een lambda waarde van 1.4
kattalisator en lambda sonde vervangen uitlaat is potdicht
iemand een idee hoe dit te verhelpen of te omzeilen is voor de keuring ?
BerichtGeplaatst: do jul 27, 2017 13:53
Op gas of benzine ? Op gas en met mixer ,Dan was minder rijk zetten .
BerichtGeplaatst: di aug 08, 2017 20:58
Op benzine dan waarschijnlijk vacuumlek ook de afdichting van de luchtfilter naar trottle body checken.
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2018 14:50
Geregistreerd: zo jun 14, 2015 9:05
Woonplaats: Maasmechelen
Hier hetzelfde probleem met een f150, althans dat denk ik toch. Had de wagen van de week mee gegeven aan iemand met Z platen om hem te keuren voor verkoop. Kwam terug met een rode kaart, terwijl hij 2 maand eerder netjes gekeurd was. Op de kaart stond dus “uitlaatgassen: lambdawaarde buiten tolerantie”. Toen ik dus vroeg aan die gast wat er scheelde zei hij dat de lambda waarde perfect was maar de CO2 meting niet. Raar verhaal vind ik maar ok. Ze zouden er alles aan gedaan hebben om hem omlaag te krijgen maar het minimum was 1,7 en hij moest lager dan 1,1 max. 1,2 liggen.
Nu vraag ik me natuurlijk af hoe die meting ineens slecht kan zijn op 2 maanden. De wagen heeft geen km’s meer gemaakt sinds de keuring en elke dag een kwartiertje gedraaid (en af en toe wat toeren gemaakt).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Lambda sondes zijn vorig jaar alle 4 vernieuwd dus het lijkt me sterk dat die stuk zouden zijn, evenals de kat die op magische wijze op 2 maanden tijd de geest zou gegeven hebben..
BerichtGeplaatst: di apr 24, 2018 6:40
Gisteren die van mij eens gaan laten meten in de garage om de hoek.
Op gas (vialle lpi):
CO: 0,02 bij 2000rpm
HC: 33 bij 2000rpm
CO2: 12,3 bij 2000rpm
Lambda: tussen 1,01 en 1,05 bij 2000rpm
Geen idee hoe ik dit moet lezen..
BerichtGeplaatst: di apr 24, 2018 10:24
HC zijn onverbrande brandstofdeeltjes.
Lambda is een berekende waarde.
Moest toe tussen 0,98 en 1,02 liggen.
Motor goed warm rijden en een paar keer tot de max doortrekken
en meteen meten doet wonderen.
Eric
BerichtGeplaatst: di apr 24, 2018 12:53
Ja dat snap ik, maar ik bedoel hoe weet ik of die waardes goed of verkeerd zijn? In mijn ogen is het zoals gisteren gemeten goed genoeg om gekeurd te kunnen? Lambda waarde hing grotendeels netjes op 1,01 met af en toe een uitschieter naar 1,05. Enkel de O2 waarde weet ik niet meer. En ik heb geen enkel idee welke waarde CO2 mag/moet hebben?
BerichtGeplaatst: di apr 24, 2018 19:30
Niet alle waardes zijn voor de apk nodig.
Zie deze link.
http://autoapkkeuring.nl/apk-keuring-ui ... oetmeting/
Eric
BerichtGeplaatst: wo apr 25, 2018 5:50
Dan begrijp ik niet goed waarom hij afgekeurd werd, want als ik die waardes vergelijk met de geleten waardes van de wagen dan zijn die nagenoeg perfect. Ik was er helaas ook niet bij op de keuring dus ik heb niet gezien wat er gebeurd is. Kan ook dat hij tijdens het aanschuiven de motor stil heeft gelegd. Maar goed. Dan maar weer terug voor een herkeuring.
Bedankt voor de info!
BerichtGeplaatst: wo apr 25, 2018 8:44
Woonplaats: Nieuwegein
Ik denk dat de oorzaak het weinige gebruik is.
Heb ook elk jaar hetzelfde euvel met de auto van m'n vader.
Die man red de 500km per jaar nog niet eens met z'n auto, dus als hij hem zo naar de keuring brengt standaard co te hoog.
ALs ik hem de dag ervoor even zelf meeneem, en flink stuk snelweg en hoog in de toeren rijd is de co op keuring OK.
BerichtGeplaatst: wo apr 25, 2018 9:39
Ja net voor ik ging meten bij ons in de garage heb ik hem ook eerst netjes warm laten draaien en erna een flink stuk op zen staart getrapt, waardes waren goed. Dus de volgende keer ga ik zelf even naar de keuring..
