 Berichttitel: Remolie vraagje
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 14:49
Woonplaats: Dirksland
Gisteren voor apk geweest met de Dodge .
Afgekeurd op beschadigde remslang achter .
Heb al nieuwe besteld bij van dijck .
Bij de garage zeiden ze me dat ik er dot3 in moet doen ik heb zelf nog dot4 staan , kan deze er ook in en wat zou er nu in zitten/moeten zitten ?
Verder heb ik de deksel van de achteras af gehaald omdat ik daar ook nieuwe olie in wil doen .
Deze olie is de 80/90 transmissie olie als ik me niet vergis ?
Graag hoor ik hoe of wat !
Bvd :)
Don't Hurry Be Happy !
 Berichttitel: Re: Remolie vraagje
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 20:47
Volgens mij kan je dot4 toevoegen aan dot3.
Achteras gaat ongeveer 2L 80W90 in.
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 21:50
En wil je echt goede remolie deze kopen
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 22:12
Ik hoorde dat met dot4 je leidingen er aan gaan bij ouwde leidingen ??
Maar ik weet niet wat er nu in zit dus moet ik dan voor zeker gaan en dot3 halen of gewoon die 4 erbij in gooien ...
BerichtGeplaatst: zo jun 11, 2017 17:32
Het mixen van remolie lijkt me nou niet echt toppy
Gewoon alles aftappen en vernieuwen klusje van niks ben je gelijk voorzien van nieuwe remolie in je systeem
Dat moet eigenlijk om de zoveel jaar gebeuren maar geen hond die dat doet
Zelf heb een tester gekocht zodat ik weet of de boel nog oke is
BerichtGeplaatst: zo jun 11, 2017 19:00
Dot 3, dot 4 en dot 5.1 zijn remolieën op basis van glycol en mag je mengen, verschil ertussen is dat het kookpunt hoger ligt van het ene ten opzichte van de andere, hoe hoger het nummer hoe hoger het kookpunt.
Wat je niet mag doen is mengen met dot 5 dat is remolie op basis van silicone.
Ivm volledig vervangen remolie, had dat ook gelezen op het net en heb 2 jaar terug mijn olie ververst, voelde geen verschil tussen voor en na. Bij nakijken van het werkplaatshandboek (dodge ram 2003) staat er ook niks in qua interval dat het moet vervangen worden. Zowiezo bij een oude truck als de jouwe (D150?) zal het zeker geen kwaad kunnen es alles te flushen :-).
Moet maar es googlen, zat info te vinden.
BerichtGeplaatst: di jun 13, 2017 14:58
Oké top , bedankt voor je antwoord ik ga eens kijken :)
