 Berichttitel: Nieuwe gas installatie
BerichtGeplaatst: wo apr 05, 2017 15:52
Woonplaats: Dirksland
Aangezien mij D150 in juni belastingvrij is misschien toch kijken voor een nieuwe gas installatie .
De oude was naar mijn idee gaar dus heb deze 3 jaar terug al eraf gesloopt en naar de ijzerboer gebracht .
Nu lees ik dat het beste is om een impco 425 erop te zetten .
Iemand hier tips daarover of goede leveranciers van dat spul .
Wat moet ik allemaal aanpassen en of aanschaffen en hoe liggen de prijzen hiervan ?
Motor is de 318 cui .
Ik hoor het wel alvast bedankt !! ;)
Don't Hurry Be Happy !
BerichtGeplaatst: ma apr 10, 2017 18:12
Niemand ervaring of info hierover ??
BerichtGeplaatst: ma apr 10, 2017 20:28
Woonplaats: Nieuwegein
ik heb goeie ervaringen met agatech,
die doen ook veel inbouw in oldtimers
BerichtGeplaatst: ma apr 10, 2017 22:00
Oké bedankt voor je reactie . Waar zit die ergens of een site dan kan ik eens informeren .
BerichtGeplaatst: ma apr 10, 2017 23:40
Geregistreerd: di dec 27, 2016 14:01
Woonplaats: Ureterp
Ik zou op die 318 gewoon een Impco installatie zetten met een 300A mixer, dan kun je ook gewoon op benzine rijden. Met een 425 niet. HPO gassystemen in Middelbeers bouwt het goed en in voor een nette prijs.
Groet Pieter
there's no substitute for cubic inches.. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 6:09
Woonplaats: Tilburg
Zou ik ook doen, geloof niet dat die paar procent winst in vermogen meer opweegt tegen de meerprijs voor een gas carburateur. En inderdaad even rondbellen en je kunt zo maar wat geld verdienen mbt tot de inbouw. Als je het zelf er in monteert, wel even goede afspraken maken met keuren en afstellen ed. Succes ermee.
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 9:53
Zelf zou ik op een oudere auto er een Impco E of EB verdamper en een 425 er op doen met bijpassende kleppenplaat. Een 300 zou niet eens in mijn gedachte komen. Wat ik bij andere heb gezien met 300 mixers is dat ze altijd lopen te kloten met de afstelling die verloopt met als gevolg kut lopen of niet willen starten / backfires. Kan je meteen alle benzine spul er af gooien en alles knap lopend maken op lpg (ontsteking aanpassen). Als je lpg hebt ga je toch niet meer op benzine rijden of te kort met als gevolg als je na een tijd toch op benzine overschakelt dat ie er niet op lopen wil omdat de pomp stuk is of alles verdroogt en dat de benzine uit je carburateur giet.
Let er op dat alle druk delen een R67 01 nummer hebben om lpg weer op kenteken te krijgen. Vulslang mag niet ouder dan een jaar zijn en de tank niet ouder dan 10 jaar en moet een certificaat hebben. Is wel weer een prijzig geheel om het netjes te krijgen en op kenteken, 1000/1500 euro ben je zo verder als je het zelf doet.
Rij zelf ook al een jaar of 7 met een 425 op alleen lpg en geen moment spijt van gehad. Op de plek van de benzinetank hangt een 90 liter lpg tank zodat de bak ook mooi vrij is. Enigste wat ik er ooit mee gehad heb was een kabelbreuk van de tankafsluiter (was niet netjes aangesloten) en de verdamper gereviseerd die er nu al een jaar of 15 / 20 opzit.
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 10:00
Geregistreerd: do feb 16, 2017 23:44
Check even bij Agit in Rijssen. :idea:
Gr.
Lodewijk
http://mudlight.nl
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 17:26
Groet Pieter
Bedankt voor de info ga even informeren daar
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 17:28
Ga ik doen bedankt voor de info !
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 17:29
Zal eens rond gaan bellen , bedankt voor de info
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 21:23
Heb paar mails eruit gegooid en even afwachten .
Had ook nog op internet gekeken en kwam daar http://www.lpgonderdelenshop.nl tegen .
Die adverteren met een kompleet pakket die je zelf moet inbouwen voor €1085 incl.
Daar zit een impco 300 50/70 mixer bij en 85 ltr tank .
8mm leiding en led indicator .
Iemand ervaring met deze site ?
BerichtGeplaatst: vr mei 12, 2017 9:18
Geregistreerd: wo mei 10, 2017 12:18
Woonplaats: Utrecht
Ben je al wat verder Moet zelf tzt ook een lpg installatie inbouwen dus ff een upje
Wens u bij deze 1 fijne dag
Mvg Frits
