 Berichttitel: oragne lampje
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 18:22
Geregistreerd: do mei 07, 2015 15:35
Woonplaats: willebroek
Vandaag efkes met schrik in de Ram gezeten, na een 3 tal km begon een lichtje te branden (oragne icoontje van een motor, in de linkse wijzerplaat de toerenteller dus), heeft maar een 10 tal seconden geflikkerd en toen voelde ik precies of de transmissie bleef wat hangen (wou niet overschakelen van 7 naar 8 en toerental bleef blijkbaar begrensd).
Voor de verder rit heeft zich dit meer voorgedaan, kan het zijn dat de olie van de transmissie nog niet geheel op temp was of zou dit een andere reden kunnen hebben , ik was op dat moment aan het versnellen om een wagen voorbij te steken.
Ram laramie 1500 4x4 2014
Western Brown
 Berichttitel: Re: oragne lampje
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 18:29
Eerste gevoel zegt gebrek aan brandstof terwijl je even aan flink aan het doorrijden bent.
Reed je op dat moment op benzine of op LPG?
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 18:39
Ik heb niet echt op de indicator gelet maar vermoed dat het op dat moment nog op benzine was gezien de korte afstand op dat moment gereden.
Western Brown
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 19:07
Kan best een haperende sensor zijn geweest , gewoon afwachten of het terug komt :!:
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 20:24
Pas als het knippert met toeters en bellen wordt het eng.
Als je de auto laat uitlezen kun je zien wat het is/was.
Ik ben ook met een soort gelijke melding bezig. Zo is het er, zo is het weg en komt het spontaan weer terug.
Oorzaak bij mij is gevonden.
Succes.
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2016 19:04
Bonza heeft het bij het rechte eind (denk ik)
Vandaag dezelfde trip gedaan, temp ongeveer hetzelfde en benzine lpg indicator in het oog gehouden, op dezelfde plaat als waar ik de storing eerder heb gehad schakeld hij over van benzine op lpg en toen was ik deftig aan het versnellen dus op dat moment wss benzine te kort en nog geen lpg genoeg om de versnelling bij te benen.
Hopelijk sla ik hier geen wartaal uit die wal nog kant raakt ? :?
Western Brown
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2016 14:42
Waarschijnlijk kun je je lpg instalatie laten bijstellen zodat het gedrag beter wordt. Bijvoorbeeld pas bij hogere koelwater temperatuur op LPG laten schakelen en de schakel instelling laten aanpassen zodat er alleen geschakeld mag worden tussen benzine->LPG zodra er weinig vermogen wordt gevraagd. Hiervoor moet je bij de LPG inbouwer zijn. (eentje die er verstand van heeft).
Maar als je wilt dat je truck wat langer meegaat dan zou ik stoppen met flink doorrijden met koude motor. Als je een beetje normaal met het verkeer meerijd is na 5 minuten rijden is het koelwater een beetje op temperatuur en pas 10 minuten later de motor olie.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2016 16:04
+1
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2016 20:19
schakelt die normaal wel goed van 7 naar 8 ? voor de 2015 modellen dacht ik is er een softwareupdate voor dit probleem
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do dec 29, 2016 14:11
Normaal is van 7 naar 8 echt geen probleem, wat dat doortrekken betreft, ik weet ook wel m het de eerste tijd wat rustig aan te doen en ik ben zeker geen racer . Op het moment dat ik die wagen voorbij reed (om de afslag te nemen) reed ik rond de 12ootr/m, da kan toch nie te hoog gewest zijn (zelfs niet in de eerste minuten dacht ik)
Western Brown
BerichtGeplaatst: do dec 29, 2016 14:41
Okay, -1 dan weer. :D
