Het is nu za okt 17, 2026 11:04
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2016 12:59
Hallo,
Als ik start, heel soms start hij direct, en soms moet ik zo een 4 sec starten en gas geven. Dit zowel op lpg als op benzine.
Het is denk ik stilaan gekomen. Zouden de bougies aan vervanging toe zijn ?
(Er zit een krachtige start motor onder)
mvg,
Joris
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2016 13:17
Als je niet weet wanneer er een grote beurt op gekomen is dan zou ik het gewoon doen . En je kunt ff kijken of je choke klep goed werkt ( als die er überhaupt nog in zit )
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2016 13:19
Als je niet weet hoelang de bougies er al inzitten, zou ik daar eerst mee beginnen.
Zeker op lpg is het een must dat die goed zijn,eventueel ook de kabels en de verdeel kap vervangen.
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2016 17:29
De bougies zijn van 2012. Olie wordt maandelijks gecontroleerd.
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2016 20:45
Jaartal zegt niet zoveel, als je in die tijd maar 500km hebt gereden hoef je ze niet te vervangen :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2016 21:29
Geregistreerd: wo sep 24, 2014 16:19
Woonplaats: Ninove
lpg systeem nog goed ?
miss een te rijk mengsel ( benzine en gas tezamen) door een lekke verdamper waardoor hij moeilijker start?
heb zo ook is bougies en kabels vervangen en startprobleem kwam van de verdamper en afsluitrelais. (wel bij een silverado van 2000)
mvg
Kim
BerichtGeplaatst: ma dec 19, 2016 11:58
mvg
Kim
IK denk dat ik in die richting moet gaan zoeken
