 Berichttitel: Uitlaat dodge ram
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2009 8:22
Weet iemand van jullie waar ik een nieuwe uitlaat kan vinden voor men dodge ram? Ik heb sterke vermoedens dat men cat verstopt zit, en de rest van de uitlaat is toch niet echt meer in goede staat dus kan ik em beter volledig vervangen.
Of bestaan er universele cats om de oude te vervangen?
Thanx,
Biggie
 Berichttitel: Re: Uitlaat dodge ram
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2009 8:48
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik heb nog een compleet nieuw pacesetter systeem liggen, catback met rvs eindstuk is alleen voor een 2002 tot 2008 model.
Als je op LPG rijdt kan je gemakkelijk de katalystator leeg maken en er een pijp doorheen slaan en vast lassen
Dit laatste is niet perse nodig alleen persoonlijk ben ik zelf niet erg gecharmeerd van het geluid van een holle katalysator.
Hij gaat wel wat meer herrie maken met een open kat, niet aan te raden als je al geen fatsoenlijke demper tussen je
originele systeem hebt.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2009 11:31
ja dat is wat ik ook heb gedaan :!: t is lekker goedkoop en werkt goed :!: was wel bij men vorige truck 99 model . je kunt er ook een fop cat tussen zetten dan krijg je niet telkens dat je motor storings lampje aan gaat ,maar dat kost dan weer een paar hondert .
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2009 12:14
Opletten als je de cat weglaat !
CO en Lamda kunnen buiten range van de keuring geraken.
BerichtGeplaatst: di apr 28, 2009 21:46
idd, ik heb het uitlaatsysteem met dubbele lambdasonde dus kan ik moeilijk de cat leeghalen zonder een "check engine light" te triggeren. Ik ben eigenlijk op zoek naar een verdeler die me een uitlaat kan leveren in men buurt, kent er iemand iets rond Brussel waar ik terecht kan?
