Het is nu za okt 17, 2026 10:15
 Berichttitel: Led 9007 bulbs
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2016 20:34
Geregistreerd: di jun 14, 2011 20:58
Woonplaats: Oostende w-flanders
Iemand ervaring met led bulbs 9007 ipv halogeen.
Ivm keuring Belgisch.
Thx.
DODGE RAM HEMI 2004 SILVERBACK.
 Berichttitel: Re: Led 9007 bulbs
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2016 22:52
Woonplaats: Ouddorp
Ik ben er momenteel mee bezig. Maar wat betreft de belgische keuring heb ik geen idee..
Jaco
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2016 1:09
Die krijg je niet door de keuring. Geeft een ander lichtbeeld dan halogeen
2005 F-150 5.4
BerichtGeplaatst: vr nov 11, 2016 18:24
Heb gebeld naar de keuring voor hen geen probleem zolang de lichtbundel optimaal is zei die vent!
BerichtGeplaatst: di dec 13, 2016 23:13
Ik weet niet of ik het hier mag spammen, maar ik heb zojuist een set in mijn Ford geplaatst en heb nu nog enkele nieuwe sets op voorraad liggen. Zijn geschikt voor 9004 en 9007 toepassingen. Zijn degelijke proffesionele sets met de Philips ZEM ledchip erin. Lichtkleur is 6000K (helder wit licht), geschikt voor 12V en 24V. 48 Watt met 5400 lumens lichtopbrenst. Hebben dimlicht en groot licht functie. Zijn plug and play, het enige wat je eventueel zou moeten aanpassen is de pin bezetting (stroomdraadjes) in de stekker, afhankelijk van of je ze plaatst in een 9004 of 9007 toepassing.
En nog een groot voordeel en een unieke eigenschap, ze hebben geen koel ventilator maar enkele gevlochten straps die je uiteen buigt die zo een groot koelend oppervlak creëren. Hierdoor kan de led zijn warmte goed afvoeren en heeft hij een veel langere levensduur. Voordeel tov een klein intern ventilatortje is dat dit geen bewegende delen oid heeft en dus ook niet kapot kan gaan op den duur. Als zo'n intern ventilatortje kapot gaat, wordt de warmte vd led niet meer afgevoerd en gaat ook deze snel kapot en moet je je dure ledlamp vroeg tijdig vervangen. Hieronder wat foto's
De set:
Halogeen dimlicht:
Led dimlicht:
Halogeen grootlicht:
Led grootlicht:
6000K licht is helder wit licht wat ik persoonlijk mooier en een fijner licht vindt dan het gele Halogeen licht. Maar dat is waarschijnlijk een persoonlijke mening.
Mocht er iemand interesse hebben in zo'n set dan graag een pb of een email naar info@customoffroad.eu
Ik heb geen oneindige voorraad, ik heb weer wat voorraad ledlampen besteld voor mijn klanten en heb er enkele 9007 led sets bij bestelt, voor het geval er iemand geïnteresseerd is.
Ik heb ook nieuwe ronde 8" (203mm) ledverstralers besteld. Het zijn zoals gezegd de grote 203mm ronde verstralers, met een halo (led) ring er omheen als stadslicht. In het midden zitten 12 stuks 10 Watt Cree leds met een gezamelijke lichtopbrengst van 10800 lumens. Ik plaats er 4 stuks (2 spot beam en 2 euro beam) voor mijn grill. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan... :D voor de geïnteresseerde heb ik nog zo'n set van 4 stuks liggen. (of 2 sets van 2 stuks kan ook).
De verstraler:
Enkel de halo ring brand:
Complete verstraler brand:
Verder kan ik uiteraard ook de gewone vlakke ledbalken leveren die ik doorgaans in enkele maten op voorraad heb. Meestal heb ik niet de breedste modellen op voorraad, maar de smallere.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 11:37
Leo heeft ook veel op vooraad en hier staan er de prijzen bij . http://www.immers.info/
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 12:46
Woonplaats: Nieuwegein
oei.... setje 9007 hb-5 led lampjes a 125 euro.
wist niet dat ze zo prijzig waren.
maar als het zoveel licht geeft het zeker waard.
iemand ervaring met deze in de ram uit 2002-2004
BerichtGeplaatst: do dec 15, 2016 0:02
Woonplaats: Ouddorp
Heb ze er nu een aantal weken inzitten en hebben voor geen dubbeltje meerwaarde tov van normale lampen, voor als het om het licht gaat. Voor de looks
is het wel mooi. Datgene wat zich in de lichtbundel bevind word wat helderder verlicht, maar dat is ook het enigste, de lichtbundel reikt ook geen meter verder dan met normale lampen, hij is eerder korter geworden. Idem met grootlicht.
De mistlampen heb ik ook vervangen door led en hier zie je zelfs geen verschil meer of je ze wel of niet aan hebt.
Zelf heb ik er geen originele lichtunits meer inzitten, maar ik denk niet dat het met de originele beter is.
buiten de prijs voor de bulbs, komen er ook nog een hand vol weerstanden bij.
Jaco
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2016 11:35
Geregistreerd: di jul 19, 2016 12:59
Hallo
de lampen van immers.info zijn E9 goedgekeurd en geven zeker 3x meer licht
de andere op ebay en dergelijke hebben geen keurmerk en schijnen alle kanten op behalve de goede !
http://www.immers.info/Webwinkel-Product-163268215/9004-9007-BI-Led-Canbus-koplampen-Set-7.000-lumen-Flex-cool.html
PS vanaf volgende week weer in bezit van een ram uit 2010 :P
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2016 12:13
limmers schreef:
Hallo
Goed bezig Leon :wink: ik kom wel eens kijken als je ze in je 2010 hebt zitten :mrgreen: mijn maat zoek er nog voor een 2013 , maar dat zijn volgens mij de zelfde :!:
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2016 12:23
Hallo
ja worden nu volop geleverd aan vele dodge importeurs, zetten ze gelijk in gloednieuwe rams ivm allemaal slecht licht is nog steeds
en de garages vinden xenon niet fijn, ook ivm imbouwen, is xenon veel meer werk en te vaak problemen horen we
weet uitm ijn hoofd dat 2015en 2016 modellen 9005 hebben
in mijn 2007 zat H13, wat er in de 2010 moet weet ik nog niet :-)
ga ook die auto weer volop met led zetten uiteraard, ook voor achteruit licht want is ook altijd niks
en natuurlijk weer ledbalk voorop, maar hier kan perfect de 40 inch onder nummerplaat in de gleuf . ook al vaker geleverd
je ziet nieuw account, want mijn oude werkten iet mee,r geen idee waarom maar goed
mvg leon
www.immers.info
RAM slecht licht ?? nee hoor ! :wink:
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2016 18:35
Geregistreerd: wo nov 26, 2014 22:01
Zouden deze ook in een Ford Raptor 2014 passen?
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2016 22:18
Hallo
Ja past in elke auto alleen de ram 2016 was erg lastig ivm weinig ruimte daarvoor is de flexibiliteit cooling ontwikkeld.
mvg leon
www.immers.info
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2016 9:31
Welke heb jjij erin zitten dan ?
Die met e9 keur, of de aliexpress versie ?
En hoezo weerstanden ?
Ze zijn niet plug & play dus ?
Ik wil ook wel iets meer licht, maar geen zin in moeilijke toestanden met weerstanden etc
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2016 11:35
Hallo,
voor diegene die interesse hebben zali k voor de forum leden mooie prijs maken
stuur hiervoor mij een berichtje dan zorg ik dat het in orde komt
PS > dit is geen ali express of ebay materiaal, maar gemaakt van hoge kwaliteit componenten daarom ook volledige 2 jaar garantie
mvg leon
www.immers.info
