Het is nu vr okt 16, 2026 22:06
 Berichttitel: vraagje over bougie,s
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2008 17:15
Geregistreerd: ma mei 05, 2008 23:18
Woonplaats: ospel
heeft iemand ervaring met het vervangen van bougies van een dodge hemi 5.7 . ben nog aan het twijfelen tussen de originele of platina weet niet wat beter zal zijn :roll:
gr marc
laramie sport 4x4 2004
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2008 20:05
gewoon eentje er uit draaien en even kijken wat er nu in zit ,je kunt het wel zien als het een platina bougie is . en dan zou ik die gewoon terug zetten hoor dan ben je er ook weer een lange tijd van af . kunnen wel een 100.000 klm zitten dacht ik .
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2008 21:54
Als het de eerste keer is zal er wel champion inzitten.
Ik had ze bij mijn hemi toen bij 30.000 mijl vervangen door de platium van NGK.
Er zitten er wel 16 in :shock:
De achterste kom je moeilijk bij,maar is zelf goed te doen.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2008 19:26
waar zitten die dan die 16 bougies :-k ik denk dat het wel op houd bij 8 hoor :mrgreen:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2008 21:02
Dan kijk maar eens goed peer.
De 5.7 hemi heeft er 2 per cilinder.(2x8 is toch echt 16 :idea: )
5.7-liter HEMI Magnum V-8 engine from the 2003 Dodge Ram
The HEMI Magnum engine has two valves per cylinder as well as two spark plugs per cylinder. The two spark plugs help to solve the emission problems that plagued Chrysler's earlier HEMI engines. The two plugs initiate two flame fronts and guarantee complete combustion.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2008 22:03
Woonplaats: ospel
ok? axxel bedankt , heb je er iets van gemerkt na dat je de 16!!!! bougies had vervangen .
en met het vervangen heb je toen nog meer los moeten halen bv luchtinlaat op de motor of de rembekrachtiger want je hebt wel weinig plaats achter aan :?: :?:
gr marc
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2008 22:28
Je komt er bij de achterste erg moeilijk bij maar is te doen.
Voorschift dodge was bij 30.000 mijl wisselen dus heb ik gedaan en toen NGK platinum erin.
Deze gaan 100.000mijl mee of zoiets.
ALex
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di jun 10, 2008 19:32
sorry alex :oops: het zijn er dus wel degelijk 16 ,heb vanmidag even goed gekeken :roll:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di jun 10, 2008 20:47
Ik stel het nog ff uit...maar tzt mot ik er aan gaan geloven...16 bougies vervangen..man ik wordt al moe bij de gedachte.. :lol:
ALex
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di jun 10, 2008 23:48
heey jongens geldt dat ook voor mij 16 bougies
ik heb een 2004 hemi
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2008 11:04
yep :smt045 de mijne is ook van 2004
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2008 17:24
Alle 5.7 hemi magnum's vanaf 2003 and up.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2008 18:39
nou daar word ik niet echt vrolijk van
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2008 21:05
Je bent effe bezig :lol: ,maar of je nu platinum of gewone bougies neemt maakt niet veel uit.
Platinum bougies zijn duurder maar gaan langer mee ten opzichte van gewone bougies.Het enige waar je goed rekening mee moet houden is de warmtegraad van de bougie zelf.Als je een te hoge warmtegraad neemt bestaat de kans op gaten in je zuigers :!: ,een te lage warmtegraad kan leiden tot misfires(op 7 of 6 cilinders gaan lopen)Dus mijn advies raadpleeg even de plaatselijke Dodge dealer 8)of,http://www.summitracing.com/Groeten Marco
Laatst bijgewerkt door ford1955 op do jun 12, 2008 14:12, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2008 22:54
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1424630
Hier staan de types van NGK voor de hemi.
