Het is nu vr okt 16, 2026 21:15
 Berichttitel: cruise controle srt10
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 4:07
Geregistreerd: zo aug 28, 2016 23:48
Goede dag,
Mijn Cruise controle werkt niet.
Ik heb hem zo gekocht dus heb geen idee waar het ik kan zitten.
Als ik hem aan zet op mijn stuur gaat het lampje 5 sec branden en gaan dan weer uit.
Hij reageerd ook nergens meer op.
Ik hoor graag van jullie
gr pim
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 10:04
korte klap is even uit laten lezen bij de garage.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 18:36
Ik ben zelf een garage bedrijf :lol:
Alleen hebben wij 2 uitlees pc (snap-on, bosch, Delphi) Alleen geen van allen geef er een fout melding op de cruise controle.
Dus dat gaat hem niet worden. ik dacht misschien heeft iemand dat probleem al een meer gehad en weet misschien hier te vertellen hoe of wat
greets
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 18:41
Martin (nightrunner) heeft wel de juiste uitleest apparatuur :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 18:47
Okee dan moet ik toch maar een x naar martin ik woon zelf helemaal in zeeland namelijk.
Martin kan jij ook de ecu schrijven?
Ik heb er een aangepaste ecu in alleen nu hebben ze het lambda veld te kort gezet dus elke x gaat het motor sturingslampje branden.
Geeft code (p0601 internal controle module memory check sum error) aan.
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 20:12
Ik denk dat Jeroen het ook wel kan (uitlezen) en die zit wat dichter bij (Mopar Truck shop)
Maar van Martin kun je natuurlijk ook een gezellig dagje uit maken, mooi stukje NL in die hoek.
BerichtGeplaatst: vr sep 09, 2016 8:54
Ik kan een ecu opnieuw beschrijven maar het kenveld aanpassen van stock ecu`s doe ik niet. Teveel kans op problemen.
Maar Jeroen van Mopartruckshop kan ongetwijfeld ook een ecu herschrijven, is iets dichterbij voor je. Of je steekt de originele ecu er weer in. Heel veel vermogens winst heb je toch niet met een motor waar niets aan veranderd is. Zal hooguit 20pk zijn.
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: di sep 13, 2016 22:10
Er is behoorlijk wat aan de motor verandert.
Andere nokkenas, andere spruistukken andere inlaat andere luchtfilter, andere gasklephuis.
De vorige eigenaar zij dat het behoorlijk wat schilde 75pk op de bank.
Hij gaat volgende week naar een tunner deze herschrijft de ecu nog een x en maar de velden iets breder.
En gaat nu nog achter een totaal andere verbeterderde software aan.
