Het is nu za okt 17, 2026 5:25
 Berichttitel: Elektra vraag
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 9:32
Ben met mijn TukTuk bezig geweest, nieuwe kabelboom naar de achterlichten. Alles werkt en het was starten en lopen.
Een km of 10 gereden (met een tussen stopje) slaat hij voor een overweg af.
Nooit meer starten, heeft helemaal geen stroom (lampen claxon e.d. niets werkt), accu is goed en vol, er zijn geen zekeringen stuk.
Toen ik de accu eruit haalde om hem (voor de zekerheid) aan de lader te zetten had ik even wel weer stroom, geprobeerd te starten, maar voor hij aansloeg, weer alle stroom weg.
Wie heeft tips waar te beginnen met zoeken?
-Dikke rode draad van de accu volgen en nakijken op beschadiging? (hij gaat vanavond op as steunen, zodat ik er beter onder kan)
-Aansluiting startmotor nakijken
-Dynamo??
Er zitten veel knopjes op het dashboard die wel aangesloten zijn, maar geen functie geven.
Er zijn ook veel afgeknipte kabels (die ik er nog uit moet zien te halen)
Bij het testen van 1 knopje, begon er bij de dynamo iets te knetteren/roken :X :X , direct uit gezet, dus het zou iets met de dynamo kunnen zijn denk ik.
Wat ik wel vreemd vindt, hij heeft prima gereden, en nu dus niet meer.
Kan kortsluiting in de dynamo zorgen dat het hele systeem geen stroom heeft?
 Berichttitel: Re: Elektra vraag
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 10:08
Als je dynamo stuk is kan je wel starten en een stukkie rijden,maar de motor trekt de accu leeg om bougievonkjes te krijgen.Daarna is het klaar.Bij nieuwe auto's krijg je meteen een melding en werkt er niks omdat de computer dan niet kan werken dacht ik.
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 10:30
Accu wordt niet leeg getrokken, hij start niet. Op het gehele elektrische systeem staat geen spanning (terwijl de accu wel vol is en aangesloten)
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 11:36
Das gewoon raar.
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 11:41
Volgens mij heeft zo'n tuk tuk een gecombineerde startmotor/dynamo, ik zou daar eerst even naar kijken.
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 13:06
Zit geen origineel tuktuk blok in, maar een Daihatsu 660cc 3 pitter (EJ blok). Maar ik zal proberen te bekijken of dat gecombineerd is.
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 22:39
als hij niet start, doet hij dan helemaal niks of gaat de starter wel rond maar slaat hij niet aan. Als je het contact aanzet, gaan er dan ook helemaal geen lampjes oid op je dashboard branden, of krijg je nergens spanning op? Als nergens spanning komt, lijkt het mij een onderbroken hoofdstroom kabel. Zitten er nergens een grote hoofdzekering in de dikke kabel van de accu naar je tuktuk? zit er een hoofdrelais die in moet schakelen als je de sleutel omdraait die kapot zou kunnen zijn?
Misschien is je contactslot zelf slecht, je zou die eens even kunnen overbruggen. Als je meet dat je achterop je contact slot wel stroom binnen krijgt, maar er nergens stroom weg gaat als je de sleutel omdraait, dan zou dat het wel eens kunnen zijn. Zolang je dynamo apart is van je startmotor zou die normaal gesproken niet zorgen dat er niks meer werkt, of er zou door kortsluiting een hoofdzekering gesprongen moeten zijn (als die er ergens in zitten) Die zitten vaak in de motorruimte en dus apart van de gewone zekeringen en zijn ook veel groter als gewone zekeringen.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 9:39
Kijk Ard, dank je.
Heb hem gister op bokken gezet, ik ga in elk geval de hoofdkabel + en - nalopen, hoofdzekering weet ik niet (nog) niet gezien.
Hij heeft helemaal geen stroom, zal proberen te meten of er bij het slot wel of geen stroom is.
Houdt jullie wel op de hoogte, maar het gaat niet heel snel.
Ben gister nog even begonnen de niet werkende schakelaars af te koppelen (eerst ff isolatie tape, later kabel eruit)
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 9:52
Ff in het kort :!: ( lijkt me massa )Kijk je massa punten maar eens goed na Martin , of leg er een paar goede accukabel aan voor te proberen . Massa naar blok en naar chassis moet goed zijn ,vanaf de accu uiteraard :wink:
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 23:16
Goed nieuws,kom er net onder vandaan,eerst de massa kabel(s) nagelopen, is wel ergens een koppelstuk tussen gezet,maar was goed in getaped,moet ik ook weer doen, of er tussen uit, maar dan kan de massa pik niet meer, en dash verlichting gaat niet uit,dus dan loopt m'n accu leeg. Later zorg.
Dan de plus nalopen. Bij de startmotor zitten 2 kabels vast met een oog aan een schroef, 1 vanaf de accu, de ander gaat verder het elektrisch systeem in van 1 van de kabels was het oog afgebroken,wel samen in getaped,dus wel/geen contact.
Dit zou mogelijk het probleem kunnen zijn,ik ga de rest ook nog controleren, maar morgen eerst een betere lamp mee,ik zie te weinig.
Ook mis ik een goede tang, ook ff kopen morgen.
Ik heb een hele goede kabelschoentang,maar deze kabel is best dik,ik weet niet of de gele schoen groot genoeg is,zo niet ff kijken hoe ik er een nieuw oog (of klem) aan kan maken.
Nog verder kijken,maar ik denk op de goede weg te zijn.
Houdt jullie op de hoogte
BerichtGeplaatst: za aug 27, 2016 17:26
Vandaag de rest van de kabels nagelopen, de aansluitingen op de startmotor vernieuwd en ook op de dynamo een brakke aansluiting vernieuwd.
Er zit nog een minder fijn e aansluiting, maar had de juiste koppelingen niet, komt later.
Zit weer een stuk beter allemaal.
Massa pik terug aangesloten en toen was het grote moment daar........
Starten, en dan........ nix!
SHIT!
Oke, of je zet de accu erin, schijnt te helpen.
Accu geplaatst, starten en lopen.
Heren bedankt voor de tips en ondersteuning.
BerichtGeplaatst: za aug 27, 2016 22:38
Da's goed nieuws idd. Je kan een groter kabel oog ook met de bankschroef dichtknijpen en evt daarna nog voor de zekerheid solderen en er nog een krimkous overheen krimpen voor een goede isolatie.
Er zijn inderdaad speciale tangen voor, maar voor 1 kabeloogje zijn ze aan de prijzige kant mijn inziens.
En een accu erin scheelt idd ook veel ja.... :D :twisted: :lol:
Groeten Ard
