Het is nu za okt 17, 2026 7:19
 Berichttitel: Piep bij de multiriem.
BerichtGeplaatst: ma aug 22, 2016 20:20
Geregistreerd: wo feb 10, 2016 18:47
Goedendag.
Ik heb onlangs de multiriem vervangen en pas gelden de spanrol en loopwieltjes, daarna is er ineens een irritante piep te horen als ik start. Soms is hij weg tijdens het rijden en soms word hij minder als ik gas geef. Maar meestal niet. Klinkt alsof de V-snaar piept, maar die zit er niet op en de multiriem heeft een automatische spanrol dus de spanning van de riem lijkt mij ook goed.
Ik heb geprobeerd om de oude spanrol er weer op te zetten, maar hij blijft piepen.
Iemand enig idee.
Groetjes.
BerichtGeplaatst: ma aug 22, 2016 21:11
Niet verkeerd erop gezet,of het verkeerde type?
Rolt alles soepel?
BerichtGeplaatst: ma aug 22, 2016 21:29
Staan alle pully's wel goed uitgelijnd, anders kan je ook even een kaars tegen de riem houden tijdens het stationair draaien.
BerichtGeplaatst: ma aug 22, 2016 22:51
Woonplaats: Aartselaar (Belgiƫ)
Lager van een pully of een geleidingsrol ,door multiriem en spanrol te vervangen verhoog je de spanning,probeer eens met een beetje WD40 achter de pully te spuiten een voor een als het weg is weet je welke versleten is,het komt nadien wel terug.
De waterpomp is ook een optie,die zou nu kunnen gaan lekken.
Mvg Roland
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 10:09
Piepen is slippen! Ik zou het in de spanrollen zoeken.
Is er geen mogenlijkheid om de spanning te optimaliseren.. met bv de dynamo?
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 12:45
Er zitten nieuwe loopwielen en een nieuwe spanrol op. Alles draait soepel, dat kontroleer ik altijd voordat ik het plaats. Na het plaatsen ziet alles er ook goed uit.
Ik heb alles bij mopartruckshop besteld, dit was volgens hun wat ik nodig had, is ook allemaal precies hetzelfde als wat er op zat.
Ik kan van de week wel ff proberen of ik iets kan spannen met de dynamo.
Wat ik zo raar vind is dat soms is het gewoon helemaal weg.
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 16:43
Had wel eens dat als bij vochtig weer na week stilstand bij airco aan(op afstand starten)
een piep te horen was die dan wegebde.
