 Berichttitel: koelvin airco
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 16:49
Woonplaats: schipluiden
nu het vannacht een beetje heeft geregend 50 mm
wilde ik van morgen weg rijden accu leeg
vanmiddag ff startkabels erbij begon de vin van de airco gelijk te draaien
ik denk dat er ergens sluiting is ontstaan. nu staat er continu spanning op het raile
heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken. onder de motor kap ziet alles er droog uit
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
 Berichttitel: Re: koelvin airco
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 16:57
Blijft het relais niet plakken erwin ? als hij meteen aan loopt alles je het contact aan zet ,moet dit haast wel .
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 17:09
http://Www.rockauto.com
nee dit is denk ik niet het geval je hoort hem schakelen bij er in en eruit halen
er staat spanning op als het contact uit is
heb de relai ff omgeruild met een andere deze hoor je ook schakelen als ik hem er in doe
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 17:50
Weet niet of dat kan, maar misschien elektronica in de war door bliksem inslag ?
Even resetten door accu polen even los te halen ?
Is maar een gok hoor, maar is te proberen.
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 17:52
Volgens mij is het normaal dat er constant 12 volt opstaat, hij moet namelijk ook na kunnen koelen. Zit denk ik in de aansturing.
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 17:55
En als je de sensor er uit trekt?
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 19:32
zal morgen ff gaan zoeken het komt nu weer met bakken uit de hemel :(
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 19:59
Misschien kun je nu dan wel zien of het water ergens onder je motorkap loopt.
(Je zekeringkast in bijvb.)
BerichtGeplaatst: ma jun 27, 2016 15:47
heb het probleem gevonden was de thermo schakelaar
het kwam dus niet door de regen was toevallig
en als die niet werkt is de accu zo leeg
het was me eigenlijk niet opgevallen dat ie nog draaide toen ik de dag ervoor was uitgestapt
in iedergeval iedereen bedankt voor het meedenken :lol:
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
