Het is nu za okt 17, 2026 13:55
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2016 20:09
Geregistreerd: wo feb 10, 2016 18:47
goedendag,
ik heb een probleem met mijn koeling (denk ik)
ik reed vandaag over de snelweg, en moest even wat gas bij geven om de afrit te kunnen halen. toen ik dat deed schakelde de auto zoals normaal gewoon terug. alleen een paar meter verder zag ik ineens rook achter de auto.
ik zag ook dat mijn temp meter opliep. ben meteen gestopt en heb eens goed rond gekeken.
toen viel mij op dat er een slang gebarsten was, daardoor liep hij dus warm.
maar nu kan ik niet terugvinden waar die slang van is. mijn radiator zit nog gewoon vol, evenals het expansivat.
ook zag ik bij die slang een pijpje zitten waar vloeistof uit komt. nu weet ik niet of deze aangesloten zat of dat dit de (overloop) van de airco is.
volgende vraag, kan ik die slang gewoon vervangen, zo ja waar en wat vul ik dan weer bij zodat ik weer kan rijden.
ik heb met de rode pijl aangegeven welk pijpje ik bedoel, moet deze aangesloten zijn of niet? zo ja waaraan.
hier kun je de slang zien die gesprongen is, die loopt vlak langs dat pijpje en komt van voor het motorblok en loopt dan rechtsonderlangs en zo achter de motor weer omhoog. het zijn er 2 naast elkaar.
bij het pijpje zit een 90graden bochtje waar niets aan te zien is dus volgens mij zit deze niet aangesloten aan dat pijpje.
waar is die slang van? waar kan ik die eventueel weer bijvullen?
ik heb hem iets opzij geduwd zodat je de scheur goed kunt zien maar normaal loopt hij voor dat pijpje langs omhoog.
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2016 20:28
Dat pijpje is de afvoer van de arco, dus daar zit verder niks aan :!:
Slang kan ik niet goed zien , maar zal wel een kachelslang zijn .
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2016 22:11
Oke, mooi zo
Die slang komt van de pomp af en loopt naar een of ander apparaat wat met het gassysteem te maken heeft. Daarna loopt hij weer terug naar de pomp.
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2016 22:25
De eerste foto is waar de slangen aan de pomp zitten.
De laatste foto is waar de slangen op aangesloten zitten.
De rest heb ik met rood en wit de slangen nagetrokken. De witte slang gaat bij het brandschot naar binnen en komt eronder weer naar buiten.
Bij de eenna laatste foto zit bij de onderste rode knik in de lijn de scheur.
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2016 22:50
Is het niet de slang die Koelvloeistof naar de lpg-verdamper stuurt?
Hierdoor wordt de verdamper opgewarmd en loopt de motor beter op lpg.(ff gegoogled)
Denk nieuwe slang erin en Koelvloeistof bijvullen met draaiende motor,zodat er geen lucht in het systeem.
BerichtGeplaatst: ma jun 06, 2016 7:20
Is dus inderdaad kachel slang . Die worde gebruikt om de verdamper op te warmen (anders bevriest hij ) dus is normaal. Ff slang vv .
De
BerichtGeplaatst: ma jun 06, 2016 8:06
Dank u.
Ik ga zo de slang vervangen en bijvullen en hopen dat het allemaal meevalt.
BerichtGeplaatst: ma jun 06, 2016 12:17
Slang vervangen en 12 liter koelvloeistof erbij en alles is weer perfect.
Dank u.
BerichtGeplaatst: ma jun 06, 2016 12:22
:thumbup:
