Het is nu zo okt 18, 2026 13:42
 Berichttitel: Slechte koude start
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 20:35
Geregistreerd: za maart 19, 2016 23:25
Ik heb nog een probleempje met mijn F150, deze heeft een behoorlijk moeizame "koude" start. Het is een 4.2 V6 5 bak van 2007
Bougies, kabels en luchtfilter inmiddels gewisseld.
Wanneer de auto eenmaal even gelopen heeft, start die wel in 1 maal. Er zit een Vialle LPG systeem op en start dus altijd op benzine.
Motor loopt verder prima, ook als die eenmaal gestart is loopt die prima. Zou het de brandstofpomp kunnen zijn?
 Berichttitel: Re: Slechte koude start
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 20:49
Kijk inderdaad eens of je genoeg brandstof druk hebt , vuil filter of slechte pomp kan het goed eens zijn . Ik weet dat er bij landi een methode is om hem meteen op gas te starten ,zal bij vialle ook wel kunnen denk ik . (Maar hoe ?)
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 22:48
Blijkt dat dat niet gaat omdat het een G3 systeem is.
BerichtGeplaatst: ma apr 04, 2016 10:05
Soms werkt het als je een 5 w steek lampje aansluit op de stekker van de temp sensor. Dus stekker er af en de draadjes van het lampje gebruiken om Door te verbinden, zo fop je de temp sensor en start hij op gas :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 11, 2016 22:36
Ik heb het nog niet voorelkaar gekregen...
BerichtGeplaatst: zo apr 17, 2016 14:32
Iemand nog suggesties?
1ne keer start ie goed. Andere keer weer drama. Rijdt verder goed op benzine. 3 a 4x op contact zetten helpt niet. Luchtfilter bougies en kabels reeds vervangen. Petrol clean gebruikt.
