Het is nu zo okt 18, 2026 4:47
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 20:53
Hallo jongens, ff een vraagje.
Ik moet de stekkerdoos van de trekhaak opnieuw aansluiten (7-polig).
Nu heb ik het schema, met kleuren en codes, en een lichtbalk die klopt (om te testen).
Wat mijn probleem is, de usa achterlichten, nu snap ik het niet meer.
Normaal met schema draad op draad lukt me wel.
Massa is goed.
USA achterlamp heeft 3 functies licht rem en knipper in 1 lamp. 3 aansluitingen.
Ground (die snap ik nog) Major en Minor.
Major zat rechts het knipperlicht op (links ook gedaan)
Minor zaten de achterlichten op. Waar moet de rem??
Nu werkt het niet/raar.
Achterlampen branden (is op minor) knippers werken niet.
Als ik knipperlicht aan doe, en rem, brand er 1 knipperlamp, links en rechts idem. De auto knippers branden dan ook continu, en knipperen niet.
Wat doe ik fout?
Lamp (minor) is goed en werkt, hoe/waar sluit ik de rem en knippers l/r aan?
Moet zaterdag met een aanhanger rijden, zou fijn zijn als het werkt.
(kan evenyueel in nood de auto van de vrouw er voor knopen, maar wordt een last van ca. 1800kg, trekt de saab makkelijk, maar gaat hij zo van zuipen. Rijdt met dit soort dingen liever met de mijne.
Wie het weet, ben je erg dankbaar.
Laatst bijgewerkt door martin117 op za maart 26, 2016 0:31, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 21:48
Gewoon knipperlichten van knipperlichten aftakken en remlicht van remlicht ,dan heb je oranje remlicht maar dat mag . Anders knipperlichten van de voorste knipperlichten aftakken , remlichten kun je ook voor bij de remlicht schakelaar aftakken , massa haal je gewoon van een schoon stuk chassis :wink:
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 21:59
Ja Peer, maar rem en knipper is toch dezelfde draad?? (de major op de lamp)
Van voor af halen gaat niet ff gauw lukken, en het heeft vroeger achter aangesloten gewerkt, heb het enkel met mijn stomme kop los gehaald.
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 22:05
Je moet het apart af kunnen takken(links en rechts ) ik heb het wel meer gedaan. je krijgt dan eigenlijk op je aanhanger het zelfde als je truck, een Orange remlicht als je af draait. dit is niet het mooiste maar mag wel :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do maart 24, 2016 22:10, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 22:08
Morgen avond nog ff rustig proberen te kijken (met frisse blik)
Moet vanavond van de scooter nog ff de achter rem fiksen (remblokjes + ontluchten).
Moet het halve ding voor uit elkaar :evil: :evil:
Maar eerst naar huis, dan de scoot.
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 23:54
Zo,thuis met de zaklamp :oops: :oops: eerst ff de remblokken vervangen en de rem ontlucht.Rijdt en remt weer prima,morgen op de scoot naar 't werk.
Toch nog ff naar de stekkerdoos gekeken, Rem op rem, en knipper op knipper.
Bij remmen gaan de achterlichten uit,en niet de remlichten aan. Knippers doen het niet,van de auto ook niet.
Heb hele rare combinaties gezien :? :? Het heeft gewerkt,en rechts is origineel,ben ik niet aan geweest,en toch kom ik er niet uit :roll: :roll:
Misschien zaterdag dan toch maar met de saab :twisted: :twisted: en als ik meer tijd heb,kabels van voor trekken.
Baal er alleen van dat zoiets niet gewoon ff wil lukken.
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2016 8:29
Klik je van die fietslampjes achterop. :idea: :D
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2016 8:30
Goed idee!, en bij remmen eerst uitstappen om ze aan te doen :laughing6: :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2016 8:37
Je moet niet meteen alles willen hè. :wink:
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2016 21:31
Geregistreerd: do maart 17, 2016 3:18
wat ik heb gedaan bij mijn dodge is alles in de zekeringdoos aangesloten en alleen de remmen op het achterste net gezet de rest alles van het voorste net afhallen en klaar geen probleem.
:albino: meten = weten
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2016 21:37
Ja, was van plan om te kijken of me dat straks nog ff lukt als ik thuis kom.
Onder de kap heb ik licht, kijken of ik ff draadjes kan trekken, heb nog wel een rolletje touw ergens liggen geloof ik.
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2016 0:34
Waarom zegt niemand aarde fout :roll: :roll: :roll:
Man van onze hulp kok gesproken vandaag, hij zei aarde fout.
Net nog weer even alles aangesloten als eerder,aarde los gehaald en met een nieuw boutje vast gezet aan de bumper.
Alles werkt naar behoren.
Soms,heel soms,vindt ik mijzelf best wel goed :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2016 8:18
[quote="martin117"]Hallo jongens, ff een vraagje.
Massa is goed.
Wat staat hier boven :drunken:
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2016 17:57
Ja Peer, ik ben heeeel goed met stroom :D :D :D
Vroeger werkte het, en aan de massa nix veranderd, dan ga ik ervan uit is goed :drunken: :drunken:
Ja, meten is weten, zou alleen niet weten hoe dat moet.
