Het is nu za okt 17, 2026 13:55
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 0:03
Geregistreerd: zo maart 13, 2011 12:31
Ik heb de versnellingsbak vervangen van mijn Chevrolet Avalanche Z71 bj2002 en bij het loshalen van de tussenbak is een stekker uitelkaar getrokken. Het gaat om een stekker bovenop de tussenbak met vier draadjes. Nu weet ik niet in welke volgorde ik deze moet monteren. Op de stekker staat bij elke aansluiting een letter. Namelijk een A,B,C,D. De draadjes zijn bij elkaar gebleven, dus als ik weet op welke aansluiting het dunste draadje moet(aan de kant van de auto en niet op de tussenbak) ben ik geholpen. Iemand die een 4wd pickup heeft staan van dat bouwjaar en even voor mij zou willen kijken?
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
BerichtGeplaatst: vr maart 18, 2016 18:41
Niemand?
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
BerichtGeplaatst: vr maart 18, 2016 19:59
Geef het even het weekend.Vast wel iemand die het weet.
BerichtGeplaatst: za maart 19, 2016 10:21
welke bak heb je ?
-4L60-E Four-speed automatic (1500 version)
-4L85-E Four-speed heavy duty automatic(2500 version)
is dit hem ?
Het zou kunnen dat je de front actuator switch bedoeld, op deze tekening zie je de abcd aansluiting en de kleur van de bedrading:
BerichtGeplaatst: za maart 19, 2016 18:50
Het is een 1500 met de 4L60.
Het gaat om de stekker in de rode cirkel. Van het schema begrijp ik niet veel van. :oops:
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
BerichtGeplaatst: za maart 19, 2016 19:20
In het schema zie je de front axle actuator switch,
De schema ligt op zijn kant.
Daar zie je rondom draden uitkomen met de kleur benaming en letters abcd
BerichtGeplaatst: za maart 19, 2016 20:35
Zoals ik het zie op het schema, moet je de volgende volgorde aanhouden.
A: Zwart/Wit
B: Blauw
C: Bruin
D: Zwart
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2016 14:53
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb ernaar gekeken, maar op de stekker die van de auto afkomt zijn de volgende kleuren te zien:
-Rood
-Zwart
-Wit/bruinachtig iets
-Oranje
Ik DENK overigens dat ik de stekker nu goed heb, maar de tussenbak functioneert nog steeds niet.
Het volledige verhaal:
Na het vervangen van de bak een proefrit gemaakt. Alles wat met de versnellingsbak te maken heeft functioneerde naar behoren. Toen even stilgestaan en de tussenbak geprobeerd, die was overigens ook gedemonteerd geweest. Op 4HI gezet en toen een kortsluitingslucht geroken. Vervolgens heeft de tussenbak zichzelf in zijn neutraal gezet en die komt er nu niet meer uit. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
BerichtGeplaatst: zo maart 27, 2016 20:53
Upje :wink:
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
BerichtGeplaatst: ma maart 28, 2016 9:54
Als er bij jouw andere kleuren in de bedrading zitten, was bovenstaand schema waarschijnlijk niet het juiste.
Een kortsluitingsluchtje is nooit goed, blijkbaar is er toch meer aan de hand waardoor de boel niet werkte
of zat de stekker niet goed.
Het is moeilijk om dit vanachter een computerscherm te beoordelen, meten is weten.
Je zal waarschijnlijk toch even langs een (transmissie) specialist moeten gaan om de boel te latenchecken
