Het is nu vr okt 16, 2026 22:06
BerichtGeplaatst: wo maart 09, 2016 21:49
Geregistreerd: zo dec 07, 2014 19:10
Woonplaats: reeuwijk
beste leden,
mijn 5.9L magnum (360) motor begint met tikken. dit komt duidelijk onder het linker klepdeksel vandaan.
dit was eerst een nauwelijks te horen tik. nu duidelijk hoorbaar op elk toerental.
zeer duidelijk hoorbaar wanneer hij stationair (750)rpm draait.
nu ben ik al op verschillende usa forums aan het struinen geweest maar hoor verschillende dingen.
ik heb vd week mijn klepdeksel er af gehaald om bij alle tuimelaars te kijken of er speling op zit
bij compleet uitgeveerde kleppen maar niks gevoeld. ook de tuimelaars opnieuw nagetrokken. (21ft-lb)
helaas niet aan gedacht de motor te laten draaien zonder het deksel om te kijken en luisteren.
nu vroeg ik me af of 1 van jullie suggesties en of ervaringen heeft met dit probleem
zodat ik misschien beter of tijdens de juiste handeling kan gaan zoeken.
gegroet :hello2:
RAM 1500 1995 4X4 larami SLT 5.9L magnum 4" lift 37" mudders
BerichtGeplaatst: vr maart 11, 2016 12:48
Heb je oliedruk gemeten? (Misschien te laag) of een paar slechte klepstoters ,die niet meer goed op druk komen.
http://Www.rockauto.com
